Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti mostrerà come rimuovere la cover posteriore del tablet Galaxy Tab S 10.5. Questa è una procedura prerequisita per la maggior parte dei problemi ai componenti interni di questo dispositivo. Dovrai rimuovere la cover posteriore per avere accesso a diversi componenti.
Cosa ti serve
Infila lo strumento di apertura in plastica nel lettore delle schede SD o nella porta di carica.
Fai leva verso l'alto finché non vedi una fessura tra il tablet e la copertura posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
This is very misleading and not the correct way to open this device. This will damage the backplate and the antennas that are glued together. The proper way to open this tablet is from the front taking the LCD out of the frame.
I disassembled and assembled back SM-T805 for motherboard replacement 2 hours ago. Discovered that back cover have a row of tiny pins with tips molded into back cover rim who are designed to break out and larger pins who will click open and back on closing just fine. Also back cover rim is glued to cover with weak glue. Seems someone Samsung decided that those larger pins alone are not enough to keep back cover firmly in place without flapping around. In reality larger pins alone on assembling will click back and keep cover in place just fine.
However I agree to you that correct way is to carefully open this tablet from screen side with these small blue flat openers or with plastic cards. It will be faster as well. Back cover rim should be removed only to replace antennas. I hope that author of these manuals will fix that.
Jamee is right, the SM-T805 (3G) can be opened separating the cover from the LCD, and not by removing that back cover that is glued to the rest.
How can I get another charging female component
