Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xiaomi Redmi 7A, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Spegni il dispositivo: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Spegni il dispositivo: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Spegni il dispositivo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questo passaggio รจ facile da dimenticare, ma รจ molto importante. Ti preghiamo di non saltarlo.
      • Inizia premendo il pulsante di accensione per 5 secondi.
      • Clicca su spegni dopo che appare il menu. Quindi premi di nuovo il pulsante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci il tuo plettro di apertura (o l'unghia) nella fessura.
      • Fai scorrere il plettro (o l'unghia) lungo l'intero perimetro del telefono fino a sganciare tutte le clip.
      • Non dimenticare di rimuovere lo slot SIM!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione del pannello superiore: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione del pannello superiore: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione del pannello superiore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le otto viti sul pannello superiore.
      • Ora il pannello superiore sarร  allentato, basta estrarlo applicando un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Scollega la batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Scollega la batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'unghia sotto il connettore della batteria.
      • Con un po' di forza, spingilo verso l'alto. Dovrebbe staccarsi dal connettore della scheda madre.
      • Non utilizzare mai oggetti metallici per questa operazione poichรฉ potrebbero danneggiare la scheda madre o, nel peggiore dei casi, far esplodere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione del pannello inferiore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione del pannello inferiore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione del pannello inferiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le otto viti sul pannello inferiore.
      • A questo punto il pannello inferiore, proprio come quello superiore, dovrebbe venire via facilmente esercitando una leggera forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi il connettore a ponte: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi il connettore a ponte: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi il connettore a ponte: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il connettore nello stesso modo in cui abbiamo rimosso il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 7, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo touch dell'LCD
      • Scollega il cavo dell'antenna
      • Rimuovi l'intera scheda di ricarica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione della scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite dietro il jack per le cuffie e tutti i cavi flessibili ancora collegati alla scheda madre.
      • La scheda ora dovrebbe uscire facilmente.
      • Rimuovi l'antenna collegata alla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 9, immagine 2 di 2
      • Con le dita, tieni ed estrai la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Xiaomi Redmi 7A, Rimozione della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
      • Non utilizzare mai strumenti metallici o affilati vicino alla batteria.
      • Con il plettro, rimuovi la batteria e il gioco รจ fatto!
      • Segui i passaggi in ordine inverso per rimontare il telefono!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Electronics Boy
Membro da: 06/09/22
602 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 4,516
