Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xiaomi Mi Watch 2021, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021, Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021, Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 1, immagine 2 di 2
      • Anche se vi sembrerà uno spreco di tempo, sarebbe meglio dare un'occhiata a queste specifiche tecniche mentre noi ci occupiamo di scaldare il tavolo degli smontaggi:
      • Schermo AMOLED circolare da 1,39" (35 mm) con risoluzione 454 x 454
      • Spessore 11,8 mm, peso 32 g
      • Ricarica wireless
      • Accelerometro, giroscopio, sensore battito cardiaco, barometro, bussola, SpO2 (rilevamento saturazione ossigeno)
      • Resistente all'acqua a 5 atm (50 m)
      • Bluetooth 5.0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 2, immagine 3 di 3
      • Abbiamo fatto un po' di gossip sulla versione cinese dell'anno scorso del Mi Watch, con la sua forse non casuale somiglianza a un altro orologio creato da un'azienda che si occupa di lifestyle a Cupertino. Con questa nuova versione, Xiaomi è passata a un design interamente nuovo, circolare.
      • Messo fianco a fianco con il suo predecessore (a sinistra) e con il Samsung Galaxy Watch (a destra), non vediamo grandi cambiamenti esteriori in termini di componenti hardware, ma balza all'occhio il nuovo indirizzo stilistico. A questo orologio è perfino cresciuto un altro pulsante, forse per tenersi al passo con Samsung.
      • Ma, se mettiamo la versione da 42 mm dello Huawei Watch GT2 esattamente a fianco, notiamo una somiglianza ancora più vistosa.
      • Può darsi che non ci siano poi così tanti modi di dare forma a qualche cosa che deve attaccarsi con un cinturino a un polso. Quindi diamo un'occhiata all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 3, immagine 3 di 3
      • Anche se resiste all'acqua fino a profondità di 50 metri, questo Mi Watch si apre facilmente con una punta Torx T2 presa dal nostro Kit cacciaviti Mako e un po' di azione di leva. È bello che ci venga ricordato che "impermeabile" non è sinonimo di "incollato tutto insieme".
      • Anche la nostra prima occhiata all'interno è incoraggiante, dato che vediamo delle comuni viti a croce Phillips. Sarebbe stato ancora meglio se avessimo dovuto usare un solo cacciavite per tutto, ma per fortuna siamo molto preparati a ogni evenienza.
      • Per ora, lo schema interno del Mi Watch ci si ricorda quello dello Huawei Watch GT.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 4, immagine 3 di 3
      • La batteria viene via facilmente con una modesta azione di leva. È bello vedere la priorità data a questo tipo di riparazione molto comune, con un semplice connettore modulare: non è richiesta alcuna saldatura.
      • La batteria è un blocchetto da 1,62 Wh (420 mAh per 3,85 V) che si ricarica senza fili.
      • Xiaomi afferma che questa piccola cella è in grado di far andare l'orologio per ''16 giorni di fila", o 50 ore di attività sportiva. Per confronto: Apple Watch Series 6 (44 mm): 1,17 Wh; Samsung Galaxy Watch 3: 1,3 Wh; Huawei Watch GT: 1,6 Wh.
      • Oltre alla batteria, la parte inferiore dell'orologio supporta un cavo che integra un piccolo motore di vibrazione, il gruppo di sensori battito cardiaco e SpO2, un sensore barometrico e un microfono MEMS.
      • La rimozione del gruppo del cavo richiede di tagliare dei rivetti di plastica: un'operazione né reversibile né amica del riparatore. L'unica opzione per il riassemblaggio è di incollare il cavo stesso. È meglio sperare che non si romperà mai nulla.
      • Nascosto dietro la scheda dei sensori, ci guarda attraverso la schermatura metallica un modulo front end analogico biosensoriale Texas Instruments AFE44l30.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ci sono soltanto due viti a croce Phillips a fissare la scheda principale: una volta svitate, la scheda galleggerà magicamente in aria come in questa foto a gravità zero che assolutamente non abbiamo preparato in alcun modo.
      • Per qualsiasi vera riparazione a gravità zero, raccomandiamo un tappetino di lavoro magnetico. Non possiamo lasciare che delle viti possano perdersi nella nostra cucina spaziale.
      • Dopo aver rimosso il cavo del pulsante attaccato con colla poco tenace, troviamo le parti seguenti sulla parte superiore della scheda:
      • MCU Ambiq Micro AMA3B
      • Giroscopio/accelerometro a tre assi Bosch Sensortec BMI270
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 6, immagine 3 di 3
      • La faccia inferiore presenta questi chip:
      • Micro controller STMicroelectronics STM32L4R9ZI6P basato su un Arm® Cortex®-M4
      • 1 Gbit di Memoria flash NAND Paragon PN26Q01AWSIUG
      • Chip multi-GNSS (multisatellitare) AIROHA, integra un SoC MediaTek MT3333 SoC
      • Sensore geomagnetico (così sembra)
      • Bussola elettronica AKM Semiconductor AK0991x
      • Caricatore per batteria agli ioni di litio SGMicro SGM41562 con gestione power path
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Deck of Cards
      $3.99
      • Finora è stata un'esperienza piuttosto bella, ma eccoci alla parte che non abbiamo ancora affrontato. Gli SmartWatch che si aprono dal retro comportano notevoli difficoltà nella riparazione dello schermo e il Mi Watch non fa eccezione.
      • Per liberare il gruppo display, abbiamo dovuto usare una pistola termica a circa 300 °C e una lama da rasoio, causando così un po' di danni allo schermo.
      • Abbiamo fatto un tentativo anche con delle carte da gioco (il nostro strumento di taglio più morbido), e abbiamo ottenuto solo di separare gli strati dello schermo. In seguito tutto lo schermo si è infranto nelle nostre mani.
      • L'ultima cosa a venire via sono i due pulsanti laterali, tenuti in posizione da piccole rondelle in metallo (anellini) nella parte interna del corpo dell'orologio.
      • Di positivo, va detto che è più probabile che si guasti il cavo flessibile visto in precedenza con i suoi pulsanti integrati, invece delle estensioni fisiche dei tasti all'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Xiaomi Mi Watch 2021: passo 8, immagine 1 di 1
      • Il tempo guarisce ogni ferita, ma probabilmente non il nostro Mi Watch, per il quale è necessario qualche sforzo in più.
      • Il momento di fama di questo aggeggio da polso sul tavolo degli smontaggi è quasi finito. Come sempre, il passo finale è di assegnare un punteggio di riparabilità. E proprio questo è il tempo giusto per farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Considerazioni finali
      • La procedura di apertura è semplice e senza colla.
      • I connettori sono modulari e non si sovrappongono troppo.
      • La batteria è facilmente accessibile per le riparazioni.
      • L'apertura richiede un poco comune cacciavite Torx T2, ma l'interno accoglie delle simpatiche viti a croce Phillips.
      • Molti componenti sono raggruppati insieme e non possono essere sostituiti in modo indipendente.
      • La rimozione dello schermo appare poco pratica e le riparazioni probabilmente richiedono di sostituire tutta la scocca dell'orologio.
      Punteggio di riparabilità
      5
      Riparabilità 5 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
80.674 guide realizzate
13Commenti sulla guida
what is the case/body of the watch made out of?
Willopillo11 - Rispondi Condividi
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
arturoc - Rispondi Condividi
Where can I buy a separate screen module?
Alex de Raadt - Rispondi Condividi
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
Antonio Heras - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 221
Tutti i Tempi: 31,908
