Salta al contenuto principale
Introduzione
Lo Xiaomi Mi Mix 2 è facile da riparare. Se hai rotto accidentalmente il tuo Mi Mix 2, puoi ripararlo da solo. Questo video ti mostra passo dopo passo come smontare il Mi Mix 2.
Cosa ti serve
Istruzioni Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xiaomi Mi Mix 2, usa il nostro manuale di assistenza.
Autore
con
Witrigs
Membro da: 11/24/15
71.175 Reputazione
376 guide realizzate
3Commenti sulla guida
I wish this guide was step by step.
BootlegScarce - Rispondi Condividi
can I replace the battery without first removing the motherboard?
Danny Di clemente - Rispondi Condividi
I would like to recommend not to disconnect the signal cables unless it is absolutely necessary . The screen can be replaced whithout disconnecting them. I learned it the hard way ,once two connector broke ,one on the mainboard and another on the cable, I had to remove them and solder the cable directly to the mainboard
Albert Teix - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 12,149
