Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo VOOM, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Rimozione del tappo: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Rimozione del tappo: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Rimozione del tappo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il manuale di istruzioni conteneva una bella vista a raggi X del dispositivo.
      • Il bocchino ha un incastro davvero saldo e ha richiesto un po' di forza per essere rimosso. Tuttavia, basta pizzicare e tirare con decisione.
      • Nel bocchino sono presenti un cuscinetto per la raccolta del liquido e una guarnizione in silicone per evitare perdite; nessuno dei due è incollato o fissato in modo evidente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Disassemblaggio: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Disassemblaggio: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Disassemblaggio: passo 2, immagine 3 di 3
      • Finora non c'è nulla fissato con clip o colla, basta stringere e tirare.
      • Una bella piccola batteria Li-po all'interno. È un vero spreco commercializzare questo prodotto come usa e getta con una batteria ricaricabile all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Cotton fioc: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Cotton fioc: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Cotton fioc: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il modo in cui il bocchino si stacca e la struttura del serbatoio lo rendono sicuramente riutilizzabile, tuttavia la carica della batteria è un grosso problema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Interni: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Interni: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Interni: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il serbatoio era agganciato con delle clip, ma si è staccato abbastanza facilmente.
      • Non è stato possibile rimuovere la bobina o i cavi collegati ad essa, e farlo avrebbe causato perdite poiché i cavi sono sigillati verso il serbatoio con del silicone.
      • La radiografia nel manuale di istruzioni indicava dell'altro cotone tra il serbatoio/bobina e la base, ma non è stato possibile raggiungerlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Vixt VOOM usa e getta: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Vixt VOOM usa e getta: passo 5, immagine 3 di 3
      • Il chip sembra essere solo un interruttore per accendere e spegnere la bobina durante l'aspirazione e, così facendo, attivare anche il LED blu; niente di particolare.
      • Modificarlo per renderlo ricaricabile non sarebbe troppo difficile se si arriva fino a questo punto, dato che c'è molto spazio nell'alloggiamento della batteria per creare contatti e simili, ma sarebbe necessario inserire da qualche parte un circuito di ricarica, il che potrebbe rappresentare un problema.
      • Tuttavia, non lo consiglierei, dato che la bobina ha una fine vita prevista dopo un certo numero di cicli e non è sostituibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Vixt VOOM usa e getta, Smontato completamente: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tutti i componenti (che sono riuscito a smontare) in un'unica foto.
      • Le mie considerazioni. Tutto sommato, si tratta di un prodotto molto sprecone venduto come usa e getta; non solo contiene una concentrazione velenosa di nicotina, ma ospita anche una batteria ricaricabile che non si può ricaricare in modo semplice. Il modello riutilizzabile costa pochi euro in più, ma puoi ricaricarlo e, se necessario, sostituire la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
David
Membro da: 08/21/11
963 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 3,803
