Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Texas Instruments TI-30Xa, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Capovolgere la calcolatrice sul retro e rimuovere le viti.: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Capovolgere la calcolatrice sul retro e rimuovere le viti.: passo 1, immagine 2 di 2
    • Dovrai rimuovere le 6 viti Philips #00 sul retro per aprire questo cucciolo. Quindi, fai proprio questo !
    • Questo non è come un iPhone in cui metterne una errata lo bloccherà, sono tutti della stessa dimensione.
  2. Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Fai leva sulle tacche sul retro per separare il coperchio posteriore.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Vedi quelle tacche? Dovremo fare leva su quelli per aprire la calcolatrice. Usa uno spudger di plastica per evitare danni estetici.
  3. Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Rimuovere le batterie e i relativi connettori dalla loro posizione sul pannello anteriore.: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Rimuovere le batterie e i relativi connettori dalla loro posizione sul pannello anteriore.: passo 3, immagine 2 di 2
    • La cover posteriore è smontata! Ora dovrai rimuovere quelle batterie e i connettori. Le batterie sono facili da estrarre, mentre per i connettori potrebbe essere necessario fare leva con un cacciavite a testa piatta per estrarli.
    • Vedi quell'acqua e quell'arancia? Ciò significa che questa calcolatrice è stata esposta all'acqua e deve essere asciugata. Vai al passaggio 4!
  4. Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Stacca la scheda dai suoi pioli!: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Stacca la scheda dai suoi pioli!: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, Stacca la scheda dai suoi pioli!: passo 4, immagine 3 di 3
    • Vedi quei piccoli pioli di plastica? Quelli impediscono che la scheda logica venga liberata! (Penso che sia per mantenere la rigidità dei tasti e il corretto funzionamento. I miei tasti hanno funzionato bene dopo questo, ma erano piuttosto molli.)
    • Non ti piacerà questo passaggio, poiché implica fare leva con un cacciavite e rompere questi orribili pioli! Quindi fai leva finché i pioli in quell'area non si rompono, quindi sposta verso il basso la scheda!
    • La scheda è libera!
    • Inoltre, questo piccolo blob epossidico sembra essere il processore. Probabilmente potrei scioglierlo se lo volessi disperatamente, ma la calcolatrice funziona bene. Se qualcuno lo fa, mi mandi delle foto! Presumo che il processore sia un antico segreto del Texas. O solo un chip proprietario.
    • Non forzare troppo, rischi di danneggiare i circuiti che collegano i tasti!
  5. Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, I copritasti e lo strato grigio! Sei arrivato alla fine, quindi continua per altre foto!: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, I copritasti e lo strato grigio! Sei arrivato alla fine, quindi continua per altre foto!: passo 5, immagine 2 di 2
    • Eccolo qui. Una scheda libera. Pulisci quei connettori se sono sporchi o bagnati!
    • Vedi quel piccolo strato grigio? È ciò che trasferisce la pressione del pulsante dalla plastica alla scheda. Puoi rimuoverlo per pulirlo. Hai praticamente finito! Guarda il passaggio 6 per una vista esplosa.
  6. Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, La vista esplosa!: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, La vista esplosa!: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-30Xa, La vista esplosa!: passo 6, immagine 3 di 3
    • Boom! Questo era bello. Quei piccoli copritasti sono individuali e così carini! Non c'è nulla di veramente sostituibile dall'utente tranne le batterie, ma puoi comunque asciugarlo se si bagna. Basta riagganciare tutto per rimontare! Darei a questo un 9/10 per la riparabilità. Ci sono solo viti ma non puoi sostituire lo schermo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Liam Powell
Membro da: 12/29/15
186 Reputazione
1 Guida realizzata
9 Commenti
how easy was this from 0 to 10 remember 10 is easiest
storm builder - Replica
storm builder, that’s not a needed addition to all guides. But nice catch!
Aiden - Replica
Any tips on how to best get the key caps back in the right spot? Also, could you use super glue to fix the board back on its mounting pins?
Ralph Peteranderl - Replica
You’re going to have to realign them all manually. Also, I’m pretty sure you could, but use it sparingly.
Liam Powell -
Any idea how to get a spare LCD display?
Count Omega - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 4,881
