Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Buds, usa il nostro manuale di assistenza.
    Considerazioni finali
    • I gusci esterni sono tenuti insieme con clip anziché colla, rendendo lo smontaggio per lo più non distruttivo.
    • Lo smontaggio può essere eseguito con comuni strumenti di apertura e un cacciavite a croce Phillips.
    • Gli auricolari utilizzano batterie a bottone che sono relativamente facili da trovare online per future sostituzioni.
    • La batteria della custodia di ricarica è facile da sostituire, ma molto probabilmente sarà difficile da trovare come ricambio.
    • È stato utilizzato dell'adesivo per tenere insieme molti dei componenti interni, sebbene non sia eccessivo e possa essere riutilizzato per il riassemblaggio.
    • Dopo l'apertura, è necessario fare leva delicatamente per separare alcuni componenti incollati evitando di strappare dei fragili cavi.
    • Alcuni cavi nella custodia di ricarica sono saldati direttamente alla scheda madre invece di utilizzare piastre di contatto o connettori sulla scheda.
    Punteggio di riparabilità
    6
    Riparabilità 6 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
72.548 Reputazione
94 guide realizzate
28Commenti sulla guida
%#*@, I wish you were my friend. I would then buy you a case of beer for you to tear apart my hearing aid and give it a good cleaning.
icomeau - Rispondi Condividi
Someone accidentally washed my charging case…thank God the earbuds weren’t a part of it. However, ever since it refuses to charge my earbuds and I cant find a replacement online. Any ideas?
Mohsin Khan - Rispondi Condividi
You can take it apart and let it all dry out for a little while! If it’s not working after that, you can check eBay for someone selling a working case by itself.
Taylor Dixon - Rispondi Condividi
I accidentally dropped one earbud and it got stepped on and now it won't work, like it doesn't connect or play music, is there a way to repair or do I need a new set?
Gabriel Pulido - Rispondi Condividi
It’s hard to say for sure what exactly broke inside the bud, but if you can find some parts on eBay or somewhere then you can probably bring the bud back to life! The tricky part is finding the parts since the buds are so new.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 398
Tutti i Tempi: 153,881
