Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il visore Playstation VR 2 è stato lanciato alla fine di febbraio 2023 con grande entusiasmo di giocatori, appassionati di realtà virtuale e membri della comunità iFixit. Ma sembra anche che Sony abbia fatto la parte difficile per la comunità iFixit e abbia pubblicato un video di smontaggio ufficiale del visore PlayStation VR2 appena rilasciato.
Il primo visore PlayStation VR è stato lanciato nell'ottobre 2016 per PlayStation 4, quindi vediamo come è migliorata la prossima generazione della tecnologia PlayStation VR. Tutte le immagini provengono dal video di smontaggio di Sony e dal video di smontaggio ufficiale di iFixit.
Panoramica video
Per quanto riguarda le specifiche, PS VR2 migliora alcuni aspetti del visore PS VR originale che lo distinguono dagli altri visori della concorrenza.
Singolo display OLED con 2000 x 2040 per occhio
Campo visivo di circa 110º
Frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz
Sistema di rilevamento del movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi)
Peso della cuffia: 560 g (circa 50 g in meno rispetto al modello precedente)
Specifiche a parte, Sony ha migliorato significativamente le cuffie in termini di design esterno e configurazione.
La nuova PlayStation VR è dotata di 4 telecamere integrate per il tracciamento al rovescio, eliminando la necessità di una telecamera.
Sony ha anche semplificato il processo di installazione rimuovendo l'unità processore, il che significa che l'installazione è semplice come plug and play.
Fuori dalla scatola, riceverai l'auricolare, i controller di movimento di nuova concezione, gli auricolari, un cavo USB-C-A aggiuntivo e il manuale dell'utente.
L'auricolare presenta una combinazione di archetto e visiera simile al modello precedente, con il cambiamento più significativo che è che l'archetto può essere staccato senza attrezzi.
Rimuovere l'archetto è facile come scollegare i cavi audio e video e premere un pulsante tra il paraluce e l'archetto.
Questa piccola modifica semplifica notevolmente la sostituzione dei cavi o la sostituzione dell'archetto, poiché non è necessario smontare l'auricolare stesso per rimuovere l'archetto.
Il PS VR2 si basa ancora su uno scudo leggero in gomma che blocca la luce, il che significa che otteniamo la stessa superficie lavabile.
Il supporto per lo schermo antiluce è fissato con 4 viti. Una volta rimosse tutte le viti, possiamo semplicemente rimuovere il supporto senza alcun problema.
The exterior fastener is held in with only one screw. Removing the screw allows us to separate the fastener from the front of the headset.
Con la cover anteriore rimossa, possiamo notare due cambiamenti significativi.
Il mare di cavi flessibili che abbondavano nelle cuffie precedenti è stato ridotto in modo abbastanza significativo. Ciò rende le potenziali riparazioni molto meno intimidatorie per chiunque tenti di farlo.
Possiamo anche vedere che Sony ha aggiunto una ventola di raffreddamento. Presumibilmente, questo è pensato per raffreddare l'elettronica all'interno, ma significa anche che lo stesso sistema di raffreddamento impedirà l'appannamento delle lenti.
Il gruppo fotocamera inferiore può essere rimosso. L'unica cosa che tiene in posizione questo gruppo sono due viti e alcuni cavi flessibili. Con il minimo sforzo il montaggio è gratuito.
Il gruppo fotocamera inferiore ha anche due anelli di tenuta in gomma che assorbono gli urti. Questi sono facilmente rimossi attraverso la parte inferiore del gruppo.
Il gruppo pulsante stesso contiene il pulsante di accensione e il microfono delle cuffie. Una delle cose più belle che non viene menzionata è che sia il microfono che il pulsante di accensione possono effettivamente essere sostituiti indipendentemente l'uno dall'altro. Ciò significa che se uno si rompe, l'intero assieme non viene cestinato.
C'è un piccolo sistema di leva per il sistema di regolazione dell'archetto. Abbiamo solo bisogno di rimuovere il piccolo cavo a nastro attaccato alla scheda logica.
Tolto il cavo a nastro, possiamo finalmente rimuovere le due leve che compongono il sistema di bloccaggio per la regolazione dell'archetto.
Possono iniziare i lavori per la rimozione del Gruppo Ottico. Possiamo iniziare rimuovendo le molle per la profondità delle lenti.
Possiamo anche rimuovere la ghiera per il movimento orizzontale della lente. Questo è facile da rimuovere con un cacciavite Philips. Una volta tolto, possiamo semplicemente sfilare l'asta di metallo.
Nel complesso, il nuovo design di PS VR2 rappresenta un netto miglioramento rispetto all'originale e Sony ha migliorato molti degli aspetti che rendevano il primo visore PS VR così difficile da riparare.
Costruito con cura e abbastanza semplice da smontare.
Molti dei pezzi, come i cuscini e lo scudo luminoso, scattano ancora in posizione senza elementi di fissaggio o adesivi.
Sony ha impiegato del tempo per ridurre la quantità di rifiniture che hanno reso il loro primo visore così complicato da smontare.
L'adesivo è ancora usato minimamente dappertutto e l'adesivo che c'è può essere rimosso facilmente. Le lenti sono facili da rimuovere.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
Interesting that they made the headband so easy to separate from the visor....I wonder if this is to facilitate a future wireless headband accessory with in-built battery and transmitter?🤔
It is interesting how Sony changed their design to allow for the headband to be taken off, and it will be interesting to see what direction Sony takes the headset as time goes on. Even if Sony doesn't make something like that, just having the headband detachable does help with repairing the headset.
