Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 3 Slim, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio PlayStation 3 Slim, Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 1, immagine 1 di 1
      • È arrivata! Abbiamo messo le nostre mani sporche su una PS3 Slim un giorno intero prima che arrivasse per posta!
      • La confezione, proprio come l'unità stessa, è, beh, più sottile.
      • Sapevi che puoi pubblicare il tuo smontaggio su iFixit? Condividi cosa c'è dentro i tuoi gadget! Smonta un vecchio cellulare, un microonde o un robot giocattolo.
      • Il nostro editor online gratuito rende semplicissimo pubblicare smontaggi passo guida.
      • Ospitiamo tutto gratuitamente e ti semplifichiamo il compito di avere foto ad alta risoluzione, un layout professionale e presentazioni a schermo intero come le nostre!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 3 di 3
      • Insieme alla PS3 Slim riceverai:
      • Controller Sixaxis DualShock 3
      • Cavi RCA
      • Cavo USB
      • Cavo di alimentazione
      • Guida rapida e manuale di istruzioni
      • Blu-ray Disc "Benvenuto in PS3 e PS Network"
      • Una di quelle guide alla "classificazione dei videogiochi" di cui non importa nulla a nessuno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
      • Sul lato anteriore sinistro, abbiamo due porte USB, una luce spia del disco rigido e una luce spia del Wi-Fi.
      • Il lato anteriore destro offre un lettore Blu-ray slot-loading, il pulsante di accensione e il pulsante di espulsione.
      • Il retro presenta una connessione LAN, una porta HDMI, un'uscita audio digitale, un connettore multiplo (video composito o RCA) e un nuovo tipo di spina di alimentazione.
      • I possessori delle attuali PS3 noteranno l'assenza dell'interruttore di alimentazione manuale posteriore. Tutte le operazioni di accensione sono ora gestite dal pulsante di accensione anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ora che abbiamo finito con le formalità, passiamo al sodo, per così dire.
      • Iniziamo prima con il disco rigido.
      • Una vite a croce Phillips blu #0 è nascosta sotto "la copertura della vite a croce Phillips", come la chiamiamo noi. Rimuovi questa vite.
      • Successivamente, fai scorrere la copertura del disco rigido verso l'esterno della console e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
      • Il vano dell'unità ha una linguetta di metallo attaccata. Tira la linguetta per liberare l'unità dal vano.
      • L'unità Toshiba da 120 GB, in tutto il suo splendore. Abbiamo la sensazione che sarà semplicissimo sostituire questa unità con un modello da 500GB...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre (o su alcuni modelli, le quattro) viti Torx Security TR8 sulla parte inferiore della PS3 Slim.
      • Cosa dici? Viti di sicurezza? Esatto, proprio così. Queste viti hanno un perno al centro che impedisce l'utilizzo di un normale cacciavite Torx. Questi cacciaviti sono molto diffusi, solo un po' meno facili da trovare rispetto a un normale Torx.
      • Sony ha fatto questo per impedire a persone come noi di smontarla.
      • Quelle tre viti Torx Security TR8 sembrano essere gli unici elementi di fissaggio non Phillips presenti sull'intero dispositivo.
      • Sembra una scelta un po' dispettosa: l'hacking hardware è una nobile tradizione americana. Nessun problema, ci assicureremo che sia facile per te reperire questi cacciaviti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 7, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 8, immagine 1 di 1
      • Devi rimuovere sette viti a croce Phillips dal fondo.
      • È interessante notare che sotto il cuscinetto in gomma nell'angolo anteriore destro della PS3 non si nasconde alcuna vite. Immagina la nostra sorpresa quando lo abbiamo rimosso!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 9, immagine 3 di 3
      • Capovolgi la PS3.
      • Aspetta, aspetta...
      • MEGA VENTOLA rivelata!
      • Questo mostro da 12 V e 1,3 A rivaleggia con le migliori ventole presenti nei computer desktop. Sony non ha badato a spese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 2 di 2
      • Primo piano della ventola di grandi dimensioni e delle antenne del controller.
      • Si tratta di un motore senza spazzole a corrente continua, uno standard piuttosto comune per le ventole in dispositivi come questo. I motori senza spazzole sono più silenziosi rispetto alle ventole più tradizionali, ma richiedono un controllo computerizzato preciso per funzionare. Non si tratta tuttavia di una ventola a levitazione magnetica, come quelle che Apple è solita utilizzare.
      • Le antenne Bluetooth e WLAN, progettate deliberatamente in tre dimensioni, sono fissate al case inferiore con viti a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 11, immagine 2 di 2
      • Scollegamento dei due cavi di alimentazione.
      • Il cavo dell'ingresso CA è privo di un terzo pin di "messa a terra", il che sorprende per un'unità che assorbe quasi 250 W.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimozione dell'alimentatore. È notevolmente più piccolo di quello della PS3 originale e, presumibilmente, ha migliori caratteristiche termiche.
      • Con grande sollievo degli utenti in tutto il mondo, l'alimentatore è progettato per ingressi da 100 V a 240 V CA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 13, immagine 3 di 3
      • Analizziamo un po' più nel dettaglio il nuovo alimentatore.
      • Si tratta di un'unità sorprendentemente compatta. Sarà interessante vedere come gestisce la dissipazione termica.
      • Questo gioiellino eroga 18 ampere a 12V DC! Attenzione alle dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 14, immagine 3 di 3
      • Questa è la ventola di raffreddamento più grande che abbiamo mai trovato in un dispositivo di elettronica di consumo di queste dimensioni.
      • Sony sta prendendo molto seriamente il raffreddamento.
      • La girante a 17 pale con un diametro di circa 95 mm è stata sicuramente progettata pensando alla silenziosità. È estremamente rigida e presumibilmente realizzata in plastica ABS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 15, immagine 2 di 2
      • Nastro che fissa i cavi dell'antenna e di alimentazione.
      • Quel nastro sta quasi chiedendo di essere strappato via.
      • Ci siamo tolti lo sfizio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 16, immagine 3 di 3
      • Un tiro alla spina, un giro di cacciavite...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 17, immagine 2 di 2
      • ...e il lettore Blu-ray esce facilmente.
      • Questo lettore è ancora piuttosto grande e occupa la maggior parte dello spazio all'interno della PS3.
      • Abbiamo smontato il lettore e abbiamo scoperto che sembra essere un componente proprietario prodotto da Sony.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 18, immagine 3 di 3
      • Altri connettori e viti da scollegare/svitare.
      • L'estetica del design di questa macchina è molto più essenziale e funzionale rispetto a quella di Apple, ma è comunque bella a modo suo.
      • Diversi componenti, incluso l'ingresso dell'alimentazione CA, sono semplicemente fissati all'unità dalla pressione delle viti che collegano il case superiore e inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 19, immagine 3 di 3
      • Ancora poche viti e la scheda logica si solleva dal telaio!
      • Quelle tre viti Torx Security T8 sembrano essere gli unici elementi di fissaggio non Phillips dell’intero dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 20, immagine 2 di 2
      • Svita le diverse viti che fissano lo schermo EMI.
      • Le due staffe identiche con finitura opaca nella prima immagine sono progettate per applicare pressione al centro dei processori, mantenendoli saldamente fissati sui loro dissipatori di calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 21, immagine 2 di 2
      • Separazione della schermatura metallica contro le interferenze elettromagnetiche dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 22, immagine 1 di 1
      • L'intera [slim] faccenda!
      • In senso antiorario da sinistra:
      • Alimentatore, scheda logica, disco rigido, schermo EMI, dissipatore di calore, ventola, lettore Blu-ray, controller e case in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 23, immagine 2 di 2
      • Questo è tutto per lo smontaggio, ma continueremo a pubblicare foto della scheda e analisi man mano che arriveranno le informazioni.
      • La scheda logica. Sony punta al verde all'interno, per riflettere il proprio impegno verso l'ambiente.
      • Non avevamo mai visto prima dei pattern a forma di fiocco di neve nella pasta termica dopo aver rimosso un dissipatore di calore. Ciò potrebbe indicare che la pasta termica è stata applicata in eccesso o che non è stata distribuita in modo uniforme.
      • Se guardi attentamente la pasta termica, vedrai che è un frattale!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 24, immagine 2 di 2
      • Il processore Cell ha un aspetto davvero elegante sotto le nostre luci.
      • Non pensavamo fosse possibile sintetizzare la realtà, ma il chip RSX (da una Acura?!) ci smentisce.
      • Etichette dei chip: RSX Reality Synthesizer CXD2991EGB 0916HFZ 114477
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 25, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 25, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 25, immagine 3 di 3
      • Produttori multipli, funzioni multiple. La prima immagine mostra due dei quattro condensatori NEC/TOKIN 0e108.
      • NEC/TOKIN Corporation crea "dispositivi a valore aggiunto di nuova generazione che si integrano". Qualunque cosa significhi.
      • Dispositivo di disaccoppiamento ad alta velocità Proadlizer serie PF/A.
      • Doppio chip RAM Elpida da 512 Mbit (ce ne sono quattro in totale sulla scheda).
      • La terza immagine mostra, da sinistra a destra:
      • Controller Ethernet Marvell
      • Controller HDMI Panasonic
      • Controller AV multi-out Sony
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 26, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 26, immagine 2 di 2
      • Ma aspetta, c'è dell'altro!
      • Generatori di clock da sinistra a destra:
      • Generatore di clock (1): ICS 9249AGLF
      • Generatore di clock (2): ICS 1493DG
      • Samsung K8Q2815UQB-PI4B
      • SW2-301 0920KMOOT
      • Sony CXD9963G8
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 27, immagine 1 di 1
      • Abbiamo posizionato l'ultimo iPod Shuffle sopra il processore. Lo Shuffle è solo leggermente più lungo, ma la superficie totale del processore è decisamente più ampia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio PlayStation 3 Slim: passo 28, immagine 1 di 1
      • Appello: tutti i componenti e i pezzi, al montaggio!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
20Commenti sulla guida
Just a question.. Where's the wifi card? And can I update it to the new wifi ac? Id love to have gigabit speeds on my Sony.
Xander Zoolander - Rispondi Condividi
this was extremely helpful, I had to replace the 450aaa, shop cost $125.00, after finding the part on ebay (w/ebay credit) and doing it myself...26 cents!
jedimasta1 - Rispondi Condividi
If I bought a PS4 in the USA can I play UK DVDS and Bluray
Matty - Rispondi Condividi
Hi, I am about to order a PS3 power Ribbon for mine because i have an issue that just started. When you turn it on, it cuts off and you have to keep turning it on over and over until it finally stays on. This is now all the time from being powered off and back on. It literally just started a few days ago. So after some research it looks like it could be the power/eject ribbon. My model number is CECH-2001A. In which picture is the ribbon that needs to be replaced? Is it 18? Thanks!
anthony - Rispondi Condividi
This is a great guide! That was very detailed and the pictures/advice really helped a lot. Thanks!!
Don - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 65
Ultimi 7 giorni: 600
Ultimi 30 giorni: 2,802
Tutti i Tempi: 1,306,568
