Cosa ti serve
Rimuovi i carrellini della scheda SIM e della micro SD utilizzando una graffetta o uno strumento di rimozione della scheda SIM per espellerli.
Il telaio in plastica è bloccato alle parti interne da una singola vite situata tra gli slot della SIM e della micro SD.
Rimuovi l'adesivo con il codice QR per scoprire la vite.
Svita usando un cacciavite esagonale da 0,7 mm
Utilizzando dei plettri in plastica, inizia a separare il telaio dai componenti interni partendo dall'angolo del telefono in cui si trova il carrellino della SIM.
Prosegui lungo la parte superiore del dispositivo inserendo altri plettri tra il telaio e i componenti interni.
Una volta separata la parte superiore dal telaio in plastica, procedi lungo i lati e rimuovi il telaio in plastica.
Con il telaio rimosso, possiamo dare un'occhiata ai componenti interni.
Solleva e rimuovi la copertura metallica che copre il connettore a scatto sulla scheda.
Fai scorrere via l'altra strap in metallo che copre altri connettori a scorrimento.
Solleva delicatamente i quattro connettori a pressione per scollegarli e rimuoverli dalla scheda.
La schermatura a livello della scheda era saldata alla scheda e ha richiesto di essere fatta leva e rotta per rivelare i chip.
Una volta rimossa la schermatura a livello della scheda, il silicone termicamente conduttivo è stato raschiato via dal processore.
Samsung KLMAG2GEAC-B001 HMHB656EU 337
Samsung K3QF2F2ODM OGCE 6F63209X 337
405707 D925A4
RF7459A F14L10Y
SWH GMF81
WTR1605L OVV PPV438Z2 AB31801 10
Il modulo antenna è fissato a una scheda figlia con un adesivo morbido.
Rimuovi il modulo antenna svitando le quattro viti T4.
Rimuovi i cavi coassiali dell'antenna sollevandoli delicatamente.
La scheda figlia e il cavo flessibile escono facilmente dal telefono.
A questo punto possiamo vedere che il connettore USB è saldato alla scheda, rendendo costosa la sostituzione di questo componente.
La batteria è incollata piuttosto saldamente al gruppo.
Per rimuovere la batteria sono stati necessari alcuni cicli di applicazione di un iOpener caldo, seguiti da una leva energica con plettri in plastica e plettri metallici.
Viste della batteria e del gruppo touchscreen nudo
3Commenti sulla guida
I have a 1520 that we are have problems our of the ear speaker. The owner of the device brought it to us complaining of static in the audio. We replace the speaker and it worked fine but now she's back and the audio is out all together. No sound from the ear speaker. Loudspeaker works great so audio output is functional. Any clues or pro tips you can bestow? Thanks in advance.
It may be prudent to add a note to use the picks directly next to the back frame rather then just say from the corner. In my efforts to remove the back, I decimated the screen and now have to get a new one….
