Introduzione
Vai al passo 1 ↓La mia lampada da viaggio Moleskin Journey non si carica più. Volevo aprirla per vedere se potessi sostituire la batteria. Potrebbe essere possibile, ma le mie capacità di saldatura sono pari a zero quindi lo farò fare a qualcun altro. Non sono riuscito a trovare nessuna informazione su come aggiustarla, quindi condivido quello che ho scoperto - spero che possa risultare utile a qualcuno!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Il retro della copertura sembra ben saldato, quindi inizio ad aprirlo da davanti.
Inserisco un tagliacarte nello spazio tra la copertura della luce bianca e l’involucro e faccio leva verso l’alto. Qualsiasi altro attrezzo sottile andrà bene.
In realtà, la copertura è solo leggermente incollata e si rimuove facilmente. Procedo con gli altri bordi, facendo leva in alto e la copertura si rimuove.
Il circuito stampato è attaccato grazie a due viti a croce Phillips.
Usando un cacciavite PH000, le rimuovo. Sono abbastanza cedevoli e, facendo pressione mentre giro il cacciavite, riesco a rimuoverle senza danneggiare troppo le teste.
Gli angoli del circuito stampato sono nascosti sotto il case. Faccio di nuovo leva con il tagliacarte e riesco a far uscire i due angoli superiori.
Faccio attenzione in alto perché lì ci sono gli interruttori di accensione e spegnimento e non vorrei danneggiare dei cavi. Faccio pressione solo vicino agli angoli evitando il centro del bordo superiore.
E avevo ragione, perché quando apro lo spazio tra il circuito stampato e il case, c’è il cavo.
La parte inferiore del circuito stampato si estende sotto il case. Quindi anziché fare pressione, tiro ma inutilmente.
Provo con delle piccole pinze per avere una presa migliore, prendendo il circuito stampato dall’angolo per non danneggiare il circuito elettrico. Riesco a tirarlo leggermente fuori, ma poi si blocca e capisco subito perché: la porta di ricarica USB è incastrata nel case.
Se voglio evitare di strapparla o danneggiarla, non posso continuare.
Uso il tagliacarte per tagliare le cuciture saldate nel retro. È complicato, ma riesco ad ottenere qualcosa.
In basso, vicino al giunto a sfera, le cuciture sono più semplici da tagliare e il coltello taglia la superficie anche di uno dei bordi dritti.
Pensavo di essere in grado di tagliare e aprire il case ora, ma in alcuni punti il coltello non riesce proprio a tagliare. Dopo più di mezz’ora, mi arrendo.
Il dispositivo è ora in uno stato in cui decido che non importa se rompo la porta di ricarica. Dopotutto, che senso ha una lampadina da viaggio che non può viaggiare perché funziona solo se collegata al caricatore?
Quindi prendo di nuove le pinze e applico un po’ di forza. Tiro e smuovo un po’, cambiando l’angolo un paio di volte e alla fine il circuito viene fuori.
Alcuni cavi si sono lacerati nel processo, ma sembra che qualcuno con delle doti di saldatura possa rimediare. La porta del caricatore sembra illesa.
cavo di accensione e spegnimento
un cavo della batteria
Ora bisogna rimuovere solo il pacco della batteria. È solo leggermente attaccato e viene fuori solo con un po’ di pressione con uno spudger.
Il verdetto finale? La lampadina non andrebbe sicuramente aperta in pezzi. Inoltre, non sono impressionato dalla qualità dei pezzi. Le viti sono morbide come il burro! E poi perché hanno dovuto saldarlo? Non potevano usare le viti per attaccare il coperchio posteriore?
L’unica caratteristica a prova di riparazione è l’adesivo molto lieve usato per tenere la batteria e la copertura della lampadina al loro posto. Tenendo conto del prezzo della lampadina, i pezzi all’interno sono deludenti. Il che è un peccato, perché quando funzionava era la lampadina da viaggio perfetta.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
@mariaparker here you go: Sostituzione batteria Moleskine Journey Travel Light
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
