Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Microsoft Surface Laptop 3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Considerazioni finali
      • La procedura di apertura è semplice, con un design ingegnoso che rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai predecessori.
      • L'SSD M.2 è completamente modulare e facile da raggiungere.
      • Le viti Torx Plus richiedono cacciaviti relativamente rari, ma i nostri cacciaviti Torx standard hanno funzionato in caso di necessità.
      • L'accesso al display è ben gestito, ma deve essere sostituito come unità completa (costosa); i sottocomponenti non sono modulari.
      • Sebbene molti componenti siano modulari, la complessa struttura a strati li rende difficili da riparare.
      • La batteria, fissata saldamente con la colla, sarà molto difficile da riparare quando inevitabilmente si guasterà.
      Punteggio di riparabilità
      5
      Riparabilità 5 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
12Commenti sulla guida
What is the purpose of the metal shield covering the trackpad and keyboard cable connectors? Is it to protect them or it is just a barrier to prevent repair?
Dinan Blueje - Rispondi Condividi
It’s a form of electromagnetic shielding I assume. This is a very common design on smartphones but not on laptops, no idea why Microsoft does this.
Meng Ziyue - Rispondi Condividi
Since there are heatpipes running all over these metal shieldings, it’s also reasonable to say that they act as a form of heatsink to even out the heat
@dblueje It’s likely a shield to protect against electromagnetic interference.
Finally, Microsoft has a laptop that can be opened.
f14trex - Rispondi Condividi
That’s unfortunate, because you can’t remove the shield without destroying it(so it will never go back in again).
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 154
Tutti i Tempi: 37,689
