Introduzione
Quando Apple ha annunciato i nuovi MacBook Air al WWDC, ci siamo posti la classica domanda: qual è esattamente la differenza tra un MacBook Air da 11" e uno da 13"? Non chiedertelo più! Per voi, il nostro adorato pubblico, nessuna domanda è troppo difficile.
Dubiti della tua abilità tecnologica? La soluzione è seguirci su Twitter e mettere "mi piace" su Facebook.
Cosa ti serve
Pensavi che avessimo finito dopo lo Smontaggio del MacBook Air 13"? Ripensaci; ne abbiamo trovata un'altra per il nostro cestino.
Processore Intel Core i5 di quarta generazione con grafica Intel HD 5000
Archiviazione flash da 128 GB (configurabile fino a 512 GB)
4 GB di RAM LPDDR3, configurabile (ma non aggiornabile) a 8 GB
Display da 11,6" con risoluzione 1366x768 pixel (~135 ppi)
Connettività Wi-Fi 802.11ac
Doppio microfono
Se ti stai chiedendo cosa renda l'Air da 11" diverso dal suo fratello maggiore, lo hai proprio davanti agli occhi.
Il display LCD più piccolo da 11,6" ha una densità di pixel leggermente superiore rispetto al modello da 13" (135 contro 128 ppi), ma non è comunque paragonabile al display Retina che molti speravano di trovare.
Come per il suo fratello maggiore, il MacBook Air 11" rinnovato mantiene lo stesso numero di modello dell'iterazione del 2012: A1465.
Dall'aspetto dell'icona predefinita, siamo in 2013: Odissea nell'Air. Apri le porte della baia, Apple.
Mi dispiace, iFixit, ma non posso farlo.
Non importa, prendiamo il Pro-tech.
Foto di confronto: edizione 2012 (prima immagine), edizione 2013 (seconda immagine), sovrapposizione (ultima immagine).
Le differenze?
Modulo SSD più piccolo
Nessun hub del controller della piattaforma separato
Nuovo morsetto del dissipatore di calore
Batteria diversa, stesse dimensioni
Vuoi parlare di batterie? Parliamo di batterie.
Anche se non raggiunge le "prestazioni giornaliere" del modello Air da 13", la batteria da 7,6 V e 5100 mAh offre fino a 9 ore di autonomia della batteria nel MacBook Air da 11".
Con un peso di 229 grammi e una capacità di 38,75 wattora, la nuova batteria supera il modesto modulo dell'anno scorso da 224 grammi, valutato a 35 wattora e capace di offrire solo 5 ore di autonomia della batteria.
Yoink. Ecco che se ne va l'unità a stato solido proprietaria.
SSD dei MacBook Air in ordine, dall'alto al basso: 2012-11", 2013-11" e 2013-13".
Sembra che il MacBook Air 11" del 2013 utilizzi lo stesso SSD basato su PCIe che abbiamo estratto dal modello da 13". Tuttavia, questa particolare unità è un modulo SanDisk, dotato di componenti provenienti da tre diversi produttori:
Memoria flash NAND SanDisk 05131 016G da 16 GB (quattro su ogni lato, per un totale di 8 x 16 GB = 128 GB)
Controller SSD PCIe Marvell 88SS9183
Samsung K4B2G1646E 2Gb DDR3 SDRAM
La scheda AirPort dotata di 802.11ac si rimuove facilmente.
Un confronto tra le schede AirPort/Bluetooth del MacBook Air 11" metà 2012 (sopra) e del MacBook Air 11" metà 2013 (sotto).
La scheda AirPort è dotata esattamente dello stesso hardware trovato nella Air 13":
Ricetrasmettitore gigabit 5G WiFi a 3 stream 802.11ac Broadcom BCM4360
Soluzione HCI Bluetooth 4.0 a chip singolo con Bluetooth Low Energy (BLE) Broadcom BCM20702
Modulo front-end WLAN dual-band 802.11 a/b/g/n/ac Skyworks SE5516
Successivamente, estraiamo la scheda I/O e, sebbene sia simile a quella presente nel MacBook Air da 13", presenta una somiglianza più sorprendente con un certo stato degli Stati Uniti.
Forse saprai che molte persone si considerano fanboy Apple. Forse non sai che Apple si considera un fan del Minnesota.
Mentre sul lato opposto della scheda, il codec audio Cirrus 4208-CRZ è lo stesso presente nel modello da 13".
I circuiti integrati sul lato anteriore della scheda logica:
Processore dual-core Intel Core i5 da 1,3 GHz (con Turbo Boost fino a 2,6 GHz), con grafica integrata Intel HD 5000
Platform controller hub Intel (non contrassegnato)
Controller Thunderbolt Intel Z244T011B
Semiconduttore Fairchild DD154P
Lato posteriore della scheda logica:
Elpida F8132A1MC 8 Gb LPDDR3 RAM—(4 x 8 Gb = 32 Gb = 4 GB)
Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb low power Double Data Rate III (DDR3L) Synchronous DRAM
Broadcom BCM15700A2
Texas Instruments TPS51980A synchronous buck controller
SMSC 1704-2
980 YFC LM4FS1BH
Intersil 625 9AHRTZ
Sì, quelle linguette adesive sono ancora presenti e ancora fastidiose.
Zac! Ecco il gruppo schermo, finalmente libero dalla tirannia della scocca superiore.
Il trackpad presenta gli stessi chip che abbiamo trovato sul MacBook Air 13":
Microcontrollore STMicroelectronics STM32F103VB
Memoria flash seriale da 2 Mb MXIC MX25L2006E
Controller trackpad Broadcom BCM5976A0KUB2G
Punteggio di riparabilità del MacBook Air 11" metà 2013: 4 su 10 (10 è il più facile da riparare).
Una volta superato il case esterno, tutti i componenti principali sono abbastanza facili da raggiungere per la sostituzione.
Il case esterno è fissato con le viti Pentalobe proprietarie di Apple, quindi avrai bisogno del cacciavite giusto per accedere all'interno.
Proprio come le viti, tutti i componenti—inclusi RAM e SSD—sono proprietari, il che rende più difficile reperire i pezzi di ricambio.
Peggio di tutto, questo MacBook Air non è aggiornabile dopo l'acquisto. Come molte generazioni di Air, la RAM è saldata alla scheda logica e gli SSD non sono compatibili tra le diverse generazioni.
8Commenti sulla guida
I love to see the front and back photos that you do of the logic boards. These components have a certain beauty to them, likely derived from the thoughtful engineering that was needed to create them. What is the purpose of the Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb SDRAM? Is that for the Intel 5000 series graphics?
I don't think so. I've been trying to determine what it's for since the 13" teardown, and as I haven't found any references to Haswell's iGPU being able to use its own discrete memory (rather than main memory or the shared L4 like cache on the 5200), I'm thinking it has something to do with the Broadcom BCM15700A2.
Of course we then have a mystery as to what the Broadcom BCM15700A2 is for. As the only references to it I have found have been on these teardowns.
is it possible to swap out the logicboard for a 2014 or 2015 model? will it work? please advise. thanks.
Yes, you can swap out the 2013, 2014 and 2015 into the same housings, as they are all the same, other than the ICs (CPU, etc...) on the boards being the difference. All the connectors and removable parts are all the same, including the display. I know it's a little later of a reply than you'd like. This is the same with the 13" Air models as well, 2013 + are all the same
