Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Come smontare l'unità di svapo usa e getta Geek Bar.
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Geek Bar Pulse, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Geek Bar Pulse, Allenta la copertura trasparente: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa uno scalpello per legno (circa 2,5 cm) lungo la giuntura per staccare la copertura trasparente. La copertura si aggancia a pressione, ma potrebbe essere leggermente incollata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Geek Bar Pulse, Estrai i componenti interni: passo 2, immagine 1 di 1
      • Estrai i componenti interni. Dovrai premere l'interruttore di accensione/spegnimento sul fondo dell'unità per far scorrere l'interno verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Geek Bar Pulse, Stacca il serbatoio: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca il serbatoio. Prendi nota della posizione del cablaggio se intendi riassemblare l'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Geek Bar Pulse, Smontaggio del serbatoio: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Geek Bar Pulse, Smontaggio del serbatoio: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Geek Bar Pulse, Smontaggio del serbatoio: passo 4, immagine 3 di 3
      • Estrai la parte superiore del serbatoio.
      • Estrai l'unità riscaldante dal manicotto in acciaio.
      • Rimuovi lo stoppino piatto dal riscaldatore.
      • Osserva l'unità riscaldante a cestello. Letture della resistenza: nero-verde: 1,1 ohm; nero-rosso: 1,1 ohm; rosso-verde: 2,2 ohm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Geek Bar Pulse, Smontaggio componenti elettronici: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Geek Bar Pulse, Smontaggio componenti elettronici: passo 5, immagine 2 di 2
      • Sgancia il circuito stampato dal supporto in plastica a forma di L.
      • Visualizza scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Geek Bar Pulse, Rimozione del bordo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il bordo può essere sganciato dall'interno, estratto dall'alto e smontato come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Greg
Membro da: 08/23/20
425 Reputazione
2 guide realizzate
13Commenti sulla guida
Perfect illustration and pics.
Leo Arakel - Rispondi Condividi
Hell yeah thank you
zzaqd - Rispondi Condividi
love u man, sooo much
Emran Shafaq - Rispondi Condividi
So satisfying. Now it's a perfect secret-stash container too!
PhoenixEd - Rispondi Condividi
I used this to open it and fix an auto-fire/over-fire I was experiencing. I've had it happen before but simply cannot afford to buy another. After opening, I powered it on, hit it & it hit fine. I then switched it off, put the switch cover back on, hit it and back to auto/over-firing again. I removed the switch cover and it was fine, closed it back up without the switch cover and it hits fine, pulls more air in, but I am thinking based off my understanding of vaping herbs that a faster, higher airflow willl create a lower temp & therefore, it shouldn't use up as much fluid per use even tho I have it set to pulse mode. This won't effect the fluid guage as it's predetermined and even if you add fluid while at say 60%, it will not change the level shown or the amount it displays. I'm used to having them display 0% and having several days of full flavor/hits even after this. Thanks for the breakdown, clean, simple, easy to understand. I've opened the Pulse X but never one like this, so thanks.
EROCK611 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 38
Ultimi 7 giorni: 300
Ultimi 30 giorni: 1,435
Tutti i Tempi: 58,902
