Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy S23, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere il vetro posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa riscaldiamo il vetro posteriore del telefono per sciogliere tutto l'adesivo che incolla il vetro al resto del telefono. Possiamo farlo con un iOpener o con una pistola termica.
      • Ora con un oggetto piatto o con un plettro di apertura tagliamo l'adesivo rimanente inserendolo tra il vetro e il resto del telefono e facendolo passare lungo tutto il bordo.
      • Ora possiamo alzare il pannello in vetro posteriore e abbiamo finito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la bobina wireless e l'antenna NFC: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le 6 viti Phillips #00 che saldano la base di ricarica wireless e l'antenna NFC.
      • Scollegare il connettore che collega le due antenne e rimuovere il tutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Galaxy S23, Scollegare la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scollegare il connettore per scollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Galaxy S23, Svitare la scheda di ricarica: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 7 viti Phillips #00 che fissano la scheda di ricarica al resto del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi la SIM: passo 5, immagine 1 di 1
      • Utilizzare uno strumento sottile per estrarre il vassoio della SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere i connettori: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovere il connettore con le dita o uno strumento piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la protezione della fotocamera anteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Svita le 5 viti Phillips #00 che fissano la protezione della fotocamera anteriore al resto del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la fotocamera anteriore: passo 8, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore della fotocamera anteriore e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti Phillips #00 che fissano la protezione della fotocamera posteriore al resto del telefono.
      • Scollega i tre connettori delle tre fotocamere posteriori e rimuovili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la scheda di ricarica: passo 10, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti Phillips #00 che fissano la scheda di aggancio al resto del telefono, quindi rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
      • Con l'apposita linguetta staccarla e tirare per facilitare la rimozione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi i componenti aggiuntivi: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi i componenti aggiuntivi: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre dei tasti del volume e anche quelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Galaxy S23, Finito: passo 13, immagine 1 di 1
      • Abbiamo completamente smontato il nuovo Samsung Galaxy S23.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Andrea Alfani
Membro da: 04/20/22
8.795 Reputazione
5 guide realizzate
SussyFixers Membro di SussyFixers
Community
3 Membri
60 guide realizzate
11Commenti sulla guida
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Damien Lobb - Rispondi Condividi
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Andrea Alfani - Rispondi Condividi
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
apple terr - Rispondi Condividi
Mine did not damaged, all works properly)
Ramil Salakhetdinov - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 174
Ultimi 30 giorni: 787
Tutti i Tempi: 56,284
