Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il lettore CD di questa radio era rotto, quindi ho deciso di smontarla.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo CD Player, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio CD-Radio Audiovox, Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox, Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox, Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 1, immagine 3 di 3
      • Eccolo qui, pronto per essere smontato!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura della batteria e togli le 6 batterie C. Conservale però, potrebbero essere ancora cariche.
      • Svita le 4 viti ben visibili con il cacciavite di medie dimensioni.
      • Avrai bisogno di una punta del cacciavite più lunga o di un cacciavite diverso per gli altri 3 fori. Ho tentato di svitarle con il mio cacciavite a punte intercambiabili, ma non ci sono riuscito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere le dita lungo il bordo mostrato qui fino a quando non appare una fessura. Dopodiché, dovrebbe essere facile sollevare la parte inferiore.
      • Fai attenzione: la parte inferiore è collegata da alcuni cavi. Ho quasi strappato il cablaggio mentre rimuovevo il fondo del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ora, individua tutte le piccole viti sulla scheda madre e rimuovile. Ce ne sono 4 o 5, quindi se non si muove, probabilmente è trattenuta da una o due viti.
      • Ora che tutte le viti sono state rimosse, solleva e rimuovi lentamente la scheda madre. Dico lentamente perché ci sono ancora alcuni cavi collegati alla parte inferiore.
      • Scollega tutti i cavi che non sono saldati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio CD-Radio Audiovox: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ora che quei cavi sono stati rimossi, solleva la scheda madre verso l'alto ed estraila... o forse no.
      • La scheda madre è collegata alla scheda LCD tramite uno di quei fastidiosi cavi a nastro che è saldato su entrambe le estremità e sembra sempre ricoperto da una sostanza appiccicosa.
      • Solleva la scheda madre in modo da avere una buona visuale della scheda LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
platnicat
Membro da: 10/11/09
44 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 2,234
