Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Electronics, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio CCI Smart Strip 04941, Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il prodotto assemblato, scollegato dalla presa a muro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 2, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la Smart Strip e individua i quattro fori delle viti negli angoli
      • Svita le quattro viti angolari con un cacciavite a croce Phillips #0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 3, immagine 2 di 2
      • Individua le quattro fessure dei fermi nel case
      • Usa un cacciavite a taglio da 2,4 mm, inserisci la punta al centro della fessura, posizionala sul bordo esterno della fessura e premi verso l'interno
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 4, immagine 2 di 2
      • Separa le due metà della cover con le mani
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva manualmente la striscia di massa in rame dai connettori di alimentazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 6, immagine 2 di 2
      • Individua il fermo che fissa le spine di alimentazione al fondo del case
      • Usa un cacciavite a taglio da 2,4 mm per fare leva sul fermo ed allontanarlo dalle spine di alimentazione, così da allentarle
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio CCI Smart Strip 04941: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva le spine di alimentazione dal fondo del case insieme al gruppo circuito
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
nils smith
Membro da: 11/14/13
194 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
This is great! Thanks so much!
nils smith - Rispondi Condividi
that awesome and i like how it fix
Joseph donkor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 6,514
