Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Apple TV 4K, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Apple TV 4K, Smontaggio Apple TV 4K: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple TV 4K, Smontaggio Apple TV 4K: passo 1, immagine 2 di 2
    • Tutti noi sappiamo che questo piccolo obelisco nero integra della valida tecnologia 4K, ma vediamo cos'altro c'è di nuovo in questo Apple TV rivisitato:
    • Chip Apple A10X Fusion a 64 bit
    • Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, ricevitore IR e porta HDMI 2.0a
    • … e nel telecomando:
    • Superficie tattile in vetro
    • Doppi microfoni
    • Accelerometro e giroscopio
    • Bluetooth 4.0, trasmettitore IR, connettore Lightning
  2. Smontaggio Apple TV 4K: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple TV 4K: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple TV 4K: passo 2, immagine 3 di 3
    • Siamo emozionati di potersi occupare di una nuova offerta TV della nostra compagnia tecnologica preferita tra quelle che abitano dentro un UFO; ma prima di tutto, compariamo le mele con le mele 4K.
    • Il nuovo Apple TV questa volta non si impone in altezza sul suo predecessore, ma notiamo un paio di differenze significative nel design.
    • Il pannello inferiore è stato ridisegnato per quello che si direbbe un serio sistema di raffreddamento.
    • Addio, porta USB-C.
  3. Smontaggio Apple TV 4K: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple TV 4K: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prima di usare l'apriscatole, ecco che i nostri partner di Creative Electron ci offrono delle belle scansioni a raggi X.
    • La visione a raggi X ci fa scoprire un nuovo oggetto circolare che sembra strettamente coordinato con le nuove aperture di scarico sul pannello posteriore.
    • Sarà una ventola? Un acceleratore di particelle? Una parte dell'anello del film Contact?
    • Bene, questo aumenta il nostro interesse. È ora di aprire questa scatola nera e vedere come è fatto questo aggiornamento a 4K.
  4. Smontaggio Apple TV 4K: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple TV 4K: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per aprirlo, imbocchiamo la familiare strada di accesso sulla faccia inferiore dell'Apple TV 4K.
    • Proprio come il suo parente a singola "K", l'Apple TV 4K si caratterizza per le clip in plastica, amiche del riparatore, che fissano il suo pannello di fondo.
    • Queste clip sono un po' più ostiche di quelle che avevano visto finora, ma tutto sommato non creano grosse difficoltà.
    • Niente fossati pieni di colla o viti poco comuni? Questa unità aggiornata si guadagna una vita supplementare come ricompensa.
    • Distaccando il pannello posteriore si scopre una ventola bene in carne, fissata con alcune viti Torx.
  5. Smontaggio Apple TV 4K: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple TV 4K: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple TV 4K: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Dopo aver tirato fuori le viti Torx T7, incontriamo quella che possiamo definire una grande fan della Apple TV: una bella ventola.
    • Sembra che Apple abbia messo insieme la nuova ventola con il gruppo dissipatore/schermatura EMI dell'Apple TV Quarta Generazione, combinando il tutto per ottenere una potente soluzione di raffreddamento.
    • Questo gruppo termico in stile Voltron suggerisce che le prestazioni 4K HDR comportino un significativo aumento della produzione di calore.
    • Girando qualche altra vite Torx, smontiamo il gruppo, scoprendo una ventola sostituibile comandata da un motore brushless Nidec.
    • La ventola sostituibile è una buona notizia per i proprietari. In caso contrario, supponiamo che una ventola rotta avrebbe significato dover sostituire l'intero dispositivo.
    • A vederlo, questo nuovo gruppo ventola è tenuto in posizione da un disco di identità. TRON, sei tu?
  6. Smontaggio Apple TV 4K: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple TV 4K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Siamo lieti di scoprire che con l'Apple TV 4K l'azienda di Cupertino prosegue la tradizione di schede logiche facili da rimuovere.
    • Processore a 64 bit Apple 343S00198 A10X Fusion
    • Controller Ethernet Gigabit Broadcom BCM57762
    • 2 GB di RAM LPDDR4 SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR e 1 GB di RAM SK Hynix LPDDR4 H9HCNNN8KUMLQR per un totale di 3 GB
    • Apple 343S00150 (codice della parte simile al controller di memoria personalizzato 338S00055 del MacBook Retina 2015)
    • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00381
    • Memoria flash 32 GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG
    • Convertitore DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0 Megachips MCDP2920A4
  7. Smontaggio Apple TV 4K: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple TV 4K: passo 7, immagine 2 di 2
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    Compra
    • Qui non troviamo nessuna sorpresa. Il dissipatore di calore rimane molto simile a quello del suo predecessore del 2015.
    • Ci serve un attimo per estrarre un familiare paio di presunti contatti di alimentazione dal corpo del dissipatore.
    • Durante il nostro smontaggio dell'Apple TV Quarta Generazione, avevamo sospettato che l'alimentazione fosse trasmessa alla scheda logica tramite le sedi delle viti del dissipatore. Sembra che questo sia ancora il caso della Apple TV 4K.
    • Essendoci tolti dai piedi il dissipatore e le sedi metalliche, l'unica cosa che ci resta da fare è rimuovere la scheda di alimentazione.
  8. Smontaggio Apple TV 4K: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple TV 4K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il nuovo alimentatore ha, come dati di targa, 12 V e 1,083 A. Un incremento modesto dall'alimentatore da 0,917 A dell'Apple TV Quarta Generazione.
    • Ancora una volta prendendo a prestito una soluzione del suo parente più anziano, l'Apple TV 4K evita di utilizzare cablaggi interni tra l'alimentatore e la scheda logica.
    • L'uso di sedi viti conduttrici invece dei cavi probabilmente serve a salvare spazio interno ed eliminare la possibilità di pizzicare o piegare i cavi durante il montaggio.
  9. Smontaggio Apple TV 4K: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple TV 4K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ed ecco qui tutti i pezzi! Ora possiamo riassemblare questa cosa e finalmente passare alla full immersion di Stranger Things…
    • E un grazie speciale a Creative Electron per averci mandato dei simpatici raggi X dall'altro emisfero.
  10. Considerazioni Finali
    • Il case è tenuto insieme da clip di plastica che semplificano l'apertura.
    • I componenti modulari rendono semplice lo smontaggio della riparazione.
    • L'alimentazione modulare e con un jack AC rimovibile.
    • Tutto è tenuto insieme da viti Torx standard.
    • Tutti i componenti principali sono saldati alla scheda logica, il che significa che sistemare qualsiasi problema con le porte richiede una saldatura a livello della scheda o la sostituzione completa della scheda stessa.
    Punteggio Riparabilità
    8
    Riparabilità 8 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
78%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
198.500 Reputazione
416 Guide realizzate
38 Commenti
Just sanity checking what my eyes are telling me - are both the inner and outer rings of that moving fan parts, or is the outer ring just an air channel?
Edit: ok the last breakdown picture shows the outside is not part of the fan
tipoo - Replica
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Kemal NottaTurk - Replica
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
Andrew spoelstra -
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
Michael Cashwell -
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
Tim Burke -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 107
Ultimi 30 Giorni: 460
Tutti i Tempi: 126,950
