Introduzione
Vai al passo 1 ↓Apple ha decisamente nascosto all'interno alcuni dettagli interessanti, cose che non volevano far sapere prima del lancio. Inizialmente pensavamo che la batteria sarebbe stata difficile da estrarre, ma quanto ci sbagliavamo!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Questa unità combina tutte le funzioni quotidiane di un PDA (elaborazione testi, agenda, contatti, liste delle cose da fare, ecc.) con una potenza di calcolo grezza messa direttamente a portata di mano.
Le porzioni sinistra, destra e posteriore della confezione del MessagePad 2000.
È piacevole vedere una confezione di prodotto con una quantità così elevata di informazioni. A differenza dei design recenti di Apple, che sono perlopiù decorativi, la scatola del MessagePad 2000 è estremamente informativa.
Contenuto della confezione:
Apple Newton MessagePad 2000.
Manuali di istruzioni
Un'enorme pila di floppy disk contenenti il software e i driver necessari
Tastiera Newton con custodia per il trasporto
Il Newton si interfaccia anche con le PC card tramite i suoi due slot interni. Questo consente l'uso simultaneo di LAN e schede di memoria esterne.
Il MessagePad 2000 misura 2,8 x 11,9 x 21,1 cm e pesa appena 0,6 kg.
È dotato di uno schermo LCD monocromatico retroilluminato di 12,4 x 9,9 cm, in grado di fornire una risoluzione di 480 x 320 pixel.
Il sistema operativo standard del MessagePad 2000 era Newton OS 2.1. Altre caratteristiche includono:
Altoparlante e microfono integrati.
Ricetrasmettitore a infrarossi a doppia modalità per il trasferimento dati wireless.
Due slot per PC Card di tipo II.
Tablet resistivo antiriflesso e stilo.
Le funzionalità di agenda e blocco note preinstallate sul MessagePad 2000 sono chiaramente pensate per i professionisti dell'epoca.
L'uso dello stilo richiede un minimo di pratica, ma nel complesso è molto intuitivo.
Questo specifico MessagePad dispone di MorsePad, che converte stringhe di testo in codice Morse. Samuel Morse ne sarebbe geloso.
La fantastica retroilluminazione monocromatica anni '90 aiuta a illuminare il Newton in situazioni di scarsa luminosità.
Iniziando dalla giuntura dove era fissata la copertura del display, usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le tre clip lungo il lato del pulsante di accensione del Newton.
Continua a fare leva lungo il lato sinistro del Newton e procedi a liberare le clip lungo il bordo inferiore del Newton.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 6,3 mm che fissa la metà superiore del vano batteria al Newton.
Mentre sollevi leggermente la metà superiore del vano batteria, usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per rilasciare le cinque clip lungo il bordo esterno.
Solleva la metà superiore del vano batteria e adagiala delicatamente sulla scheda logica.
Prima di inclinare troppo il Newton, rimuovi i vari piccoli pezzi di plastica lungo il suo perimetro. Questi includono:
La clip di fissaggio vicino al porta stilo.
La piccola copertura quadrata vuota sotto l'aletta del connettore dell'adattatore CA/tastiera.
Il copriobiettivo IR lungo il bordo superiore del Newton.
Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione il cavo a nastro del digitizer dai due perni di posizionamento sul telaio interno.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il telaio interno al telaio anteriore:
Quattro viti a croce Phillips da 6,3 mm
Due viti a croce Phillips da 3 mm
Tira la stessa linguetta utilizzata per fissare la scheda logica lontano dal centro del Newton per sbloccare il telaio interno, quindi tiralo via dal fondo del Newton e mettilo da parte.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 3 mm che fissa la parte anteriore del display al telaio interno.
Capovolgi il telaio interno e usa una mano per sganciare la clip di fissaggio in plastica mentre premi il display fuori dal telaio interno.
Solleva il display fuori dal telaio interno, facendo attenzione al fragile digitizer e ai cavi a nastro del display.
I componenti principali sulla scheda logica includono:
Due Flash ROM Sharp LH28F016SUT da 2 MB
Processore ARM a 32 bit StrongARM SA-110S di DEC a 162 MHz
Sottosistema CPU, analogico e controller PCMCIA di Cirrus Logic, rispettivamente PS 7010/20/30
DRAM Hitachi HM51W426OCLTT7
Ricetrasmettitore AppleTalk Linear Technology LTC1323
Come sempre, ecco lo scatto finale del nostro lavoro completato.
La nostra fame di uno smontaggio di tablet Apple è stata soddisfatta per il momento. Il conto alla rovescia è iniziato per l'inafferrabile Apple iPad.
È giunto di nuovo il momento di separarci, ma non temere, perché ci riuniremo presto.
Adios!
2Commenti sulla guida
Hi Guys! I'm happy to send you one of the Apple Replacement Pens for this Newton, if you promise change photos in steps 5-7 ;-)
Wow. You have had a Newton Pen for almost 5 years and nobody noticed. Put in eBay, so anybody can buy them.
