Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo CEC-100, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio ANDIS CEC-100, La situazione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il proprietario ha dichiarato di aver acquistato questo set di tagliacapelli nuovo da un grande magazzino circa 6 mesi fa. Una volta tornato a casa, ha aperto la confezione, ha collegato il tagliacapelli e il dispositivo non si è mai acceso. Lo ha riposto nella confezione originale e da allora non è più stato toccato. Ho confermato tutto ciò con un'ispezione visiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio ANDIS CEC-100, Iniziamo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ci sono 4 viti di sicurezza Y1 atipiche che mantengono unite la copertura superiore e la copertura inferiore.
      • Presta attenzione al fatto che le 2 viti di sicurezza Y1 nella parte superiore, vicino al tagliacapelli, sono diverse dalle 2 viti di sicurezza Y1 più piccole nella parte inferiore, vicino al cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio ANDIS CEC-100, Il problema: passo 3, immagine 1 di 1
      • È evidente che, durante l'assemblaggio o il trasporto, uno dei cavi di alimentazione dell'interruttore si è staccato.
      • Il filo di alimentazione scollegato è indicato dalla freccia verde nell'immagine. La freccia rossa indica dove questo filo deve essere saldato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio ANDIS CEC-100, La riparazione: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio ANDIS CEC-100, La riparazione: passo 4, immagine 2 di 2
      • Cosa ti servirà per la riparazione: saldatore, flussante in pasta e stagno.
      • Successivamente, scalda la tua stazione di saldatura e applica un po' di flussante sia sul filo che sul pin del connettore. Io preferisco usare il flussante Amtech, tuttavia qualsiasi flussante è meglio di niente.
      • Trova una posizione comoda che limiti il movimento sia del filo che dell'interruttore.
      • Salda il filo al pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio ANDIS CEC-100, Ritorno al futuro: passo 5, immagine 1 di 1
      • Verifica che il filo saldato sia solido e che non si allenti. Scuotilo bene e, se è a posto, procedi pure.
      • Rimonta il tagliacapelli facendo attenzione che l'interruttore sia posizionato correttamente e che anche il cavo inferiore e il tappo siano alloggiati adeguatamente prima di ricollocare il coperchio superiore.
      • Reinserisci le due viti inferiori Y1, ovvero quelle più piccole.
      • Reinserisci le due viti superiori Y1, ovvero quelle più grandi.
      • Prova il tagliacapelli. Problema risolto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
NetCraft Industries Membro di NetCraft Industries
Business
Membro di 1
24 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 946
