Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sky TV Remote, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio telecomando Sky TV, Smontaggio telecomando Sky TV: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio telecomando Sky TV, Smontaggio telecomando Sky TV: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio telecomando Sky TV, Smontaggio telecomando Sky TV: passo 1, immagine 3 di 3
    • Eccolo qui. Almeno, eccolo nel suo stato funzionante.
    • Rimuovi le batterie prima di iniziare!
  2. Smontaggio telecomando Sky TV: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio telecomando Sky TV: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio telecomando Sky TV: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizza un cacciavite a croce Philips per rimuovere la vite.
    • Utilizza uno spudger per sbloccare tutte le alette intorno ai lati, inizia alla base.
    • Fatti strada tutto intorno al telecomando, questo è molto difficile.
    • Una forza bruta è obbligatoria.
  3. Smontaggio telecomando Sky TV: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio telecomando Sky TV: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio telecomando Sky TV: passo 3, immagine 3 di 3
    • Dopo che tutte le alette sono venute via, il corpo dovrebbe cadere via lasciando i tasti, il circuito stampato, il case e la parte a infrarossi nera alla fine.
    • Ta-daa!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Giorgia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
On early models theres a second screw under the black infa red filter. If it doesnt come apart as above, ther black filter is held on by two tabs. On the battery compartment side, the black plastic nearest the battery, wedge a small screwdriver between the body and the pastic and the filter should slide away revealing a second screw!
tim - Replica
How do I clean? Buttons not making electrical connection. New remots don't recognize my TV.
Ronald Welemin - Replica
Also, is there a product that I can put on the connection buttons to improve contact?
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 238
Tutti i Tempi: 17,069
