Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung SGH-C450, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Samsung SGH-C450 Teardown, Samsung SGH-C450 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover, battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
    • Gently pry open the case.
  4. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once the case is removed you can see the PCB.
    • NXP OM6357EL4 ARM CPU
    • SPANSION Flash Memory
    • NXP CF50600 battery and power supply controller
    • SIM Card slot
    • EMI Shield
    • Battery Contacts
  5. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
    • To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
  6. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • The IC's under the EMI shield.
    • Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
  7. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 7, immagine 1 di 1
    • Finished!
Bryan
Membro da: 10/27/12
707 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,817
