Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Intensity, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Samsung Intensity Teardown, Samsung Intensity Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover and battery
  2. Samsung Intensity Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 8 screw that hold the back cover down.
    • Carefully pry back piece off
    • Start at the bottom and work toward the top.
  3. Samsung Intensity Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the ipod opening tool to disconnect the Connector
  4. Samsung Intensity Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Intensity Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the main board
    • Make sure to not tear the microphone cable, pry it from the phone carefully
  5. Samsung Intensity Teardown: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Intensity Teardown: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the 6 screws
    • Pry to ribbon cable assembly loose from the slider
    • Its glued on the left and right side
  6. Samsung Intensity Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 screw the holds the slider to the phone assembly
    • one of the screws will be behind the hinge
    • Carefully pry slider assembly loose from display assembly
  7. Samsung Intensity Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Samsung Intensity Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Samsung Intensity Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the tape and pop the connectors and pull all the ribbon cables loose
    • Carefully pry the speaker loose from the case.
  8. Samsung Intensity Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carefully work the keyboard loose from the display assembly
    • There are a couple fragile clips that hold it in place
  9. Samsung Intensity Teardown: passo 9, immagine 1 di 2 Samsung Intensity Teardown: passo 9, immagine 2 di 2
    • LCD comes out pretty easily
    • Pry it from the bottom and work up the sides to release it if stuck
    • The glass can be removed with a little heat from a heat gun or blow dryer
    • Pry it out from the outside edges working around carefully
David
Membro da: 08/10/11
148 Reputazione
1 Guida realizzata
West Georgia Technology Membro di West Georgia Technology
Business
1 Membro
1 Guida realizzata
Un commento
This was so helpful! How can I show my gratitude to you for these helpful instructions?
teh_pwnerer22 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 4,680
