Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Centura, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • This is the Samsung Galaxy Centura, a low-end smartphone made for the Tracfone/Straight Talk networks.
  2. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery, and then remove the 7 Phillips screws surrounding the outer casing.
  3. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pop the 4 clips on both the left and right side of the phone. The outer casing should come right off by pulling.
    • This antenna can be removed with a spudger or screwdriver.
    • This is the speaker assembly (with more antennas!)
  4. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the two flex cables with a spudger or plastic opening tool.
  5. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Now the display assembly is free.
  6. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the 3 Phillips screws on the back of the motherboard to remove the EMI shielding.
  7. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 7, immagine 1 di 1
    • Congrats! You've torn down the Samsung Galaxy Centura.
Brooks Robinson
Membro da: 07/16/15
127 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,378
