Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Power Macintosh 8600(250), usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Power Macintosh 8600(250) Teardown, Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • There she is! i'm missing the bezel around the floppy drive :(
  2. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Start by pressing the big green button. And pulling the door away and up from the computer.
    • And on the Back of the door is the fan.
  3. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • Now it's best to lay the computer flat.
    • And to flip up the tabs, grab the handle and open.
  4. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • The innards, motherboard, daughter board, RAM and so fourth.
  5. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • Now the speaker
    • Remove the speaker wires
    • And the fan wires from the motherboard
    • Push in the two plastic tabs on either side and lift the speaker up and out.
  6. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • The PRAM battery!
    • Remove the housing by pulling it out and then take the battery out.
  7. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • The processor, firmly grasp and pull out.
    • Remove the 4 #1 Phillips screws
    • And push the 4 tabs off of the board
  8. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Any video card or usb card, mine happens to be an ethernet 10/100 card.
    • Unfortunately there are 6 spaces but only 3 slots on the motherboard :(
    • Remove the #1 Phillips screw and pull the card out.
  9. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 9, immagine 1 di 1
    • RAM and VRAM slots!
  10. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 10, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 10, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 10, immagine 3 di 3
    • Moving on to the CD, ZIP, and Floppy drives (best to close computer now)
    • Remove the bezels and if I had the top one remove that too.
    • Remove the 6 phillips screws and pull the metal frames out.
  11. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 11, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 11, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 11, immagine 3 di 3
    • Remove the data and power cables
    • Pay special attention to this one, it has a clip on it, it helps to use a flathead or a spudger.
    • Pull the drives out of the bay.
  12. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 12, immagine 1 di 2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 12, immagine 2 di 2
    • Now the hard drive.
    • Remove the two phillips screws
    • And the data and power cables (might help to remove them as you pull the drive out)
  13. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 13, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 13, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 13, immagine 3 di 3
    • The power source
    • Remove the two connectors
    • There is a clip holding the wires in place. Separate and remove the wires. (both sets)
  14. Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 14, immagine 1 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 14, immagine 2 di 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: passo 14, immagine 3 di 3
    • Now remove the 4 phillips screws (it's best to start with the bottom two)
    • And pull it out while de-threading the wires.
Plague
Membro da: 06/14/10
181 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Nice. I got a beige G3 300 Mhz, the case is similar. Maybe I could also make a teardown.
Nicolas Zbinden - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 15,394
