Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation Move, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
  3. PlayStation Move Controller Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 PlayStation Move Controller Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 PlayStation Move Controller Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 PlayStation Move Controller Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 PlayStation Move Controller Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 PlayStation Move Controller Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
mcwiggin
616 Reputazione
3 Guide realizzate
Un commento
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 18,400
