Salta al contenuto principale
Smontaggio PlayStation 3 CECHH01
Cosa ti serve
  1. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi l'HDD: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi l'HDD: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi l'HDD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa le unghie o uno spudger per rimuovere la copertura.
    • Svita la vite PH1.
    • Sfila l'HDD.
  2. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi la vite di sicurezza: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi la vite di sicurezza: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo e il gommino sottostante.
    • Svita la vite Torx Security T8.
    • Tira la scocca verso di te per rimuoverla.
  3. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le 6 lunghe viti.
    • Svita la vite più corta. Questa vite è indicata da una S se non ricordi dove vada.
    • Il lettore Blu-Ray NON è avvitato, quindi non inclinare la console!
    • Usa un dito per premere il gancio accanto alla vite corta e tira verso l'alto. La scocca ruoterà attorno alla parte anteriore.
    • Durante il rimontaggio, reinserisci il bordo anteriore e ruota la scocca. Le viti faranno assestare il tutto in posizione corretta.
  4. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi il lettore Blu-Ray: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi il lettore Blu-Ray: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi il lettore Blu-Ray: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gira il lettore Blu-Ray a testa in giù e solleva l'aletta del connettore per sfilare il cavo.
    • Disconnetti il cavo a 4 pin collegato al lettore Blu-Ray.
  5. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita la vite M.
    • Svita le viti di lunghezza media.
    • Svita le viti M lunghe.
    • Durante il rimontaggio, le viti con filettatura più fine sono indicate con una M.
  6. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Scollega l'alimentatore: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Scollega l'alimentatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Premi sull'aletta del connettore e scollegalo.
    • Tiralo parallelamente al tavolo.
  7. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi l'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Non usare uno spudger in metallo! Ci sono dei contatti esposti che possono fare corto circuito o darti la scossa.
    • Usando uno strumento non conduttivo, solleva l'angolo nell'immagine per facilitare la rimozione.
    • Tira verso l'alto l'alimentatore per rimuoverlo.
  8. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Svita il supporto della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Svita il supporto della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Svita il supporto della scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
    • Svita le viti corte.
    • Svita la vite della terra.
    • Svita le viti dei dissipatori e dei loro supporti.
    • Solleva la parte anteriore per rimuovere la protezione.
    • Fallo lentamente. I dissipatori non sono avvitati e potresti danneggiarne le alette se fai troppa forza.
    • Non c'è la pasta termica sui chip nelle immagini poiché avevamo già aperto in precedenza la console e non l'abbiamo rimessa per lo smontaggio.
    • Durante il rimontaggio tutti i buchi per le viti sono segnati. Se un foro non è segnato, non infilarci una vite.
  9. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi le protezioni: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Rimuovi le protezioni: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita le viti M e scollega la batteria della scheda madre. Dovrai reimpostare la data e l'ora della tua PS3.
    • La protezione va sotto alla metà superiore della gabbia per l'HDD.
    • Solleva il bordo indicato della gabbia per l'HDD e fallo oscillare per sganciarlo.
    • Rimuovi la protezione del controller delle USB e del WiFi.
    • Rimuovi il controller delle USB e del WiFi. Si solleva verso l'alto. Rimuovi il nastro bianco.
    • Solleva il bordo indicato per rimuovere la protezione della scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre tirandola verso l'alto.
  10. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ci siamo dimenticati di scattare una foto prima di svitare la parte inferiore. Ci sono 4 viti piccole da svitare.
    • Solleva la scocca posteriore verso l'alto.
    • Solleva la ventola e la sua protezione verso l'alto.
    • I dissipatori non sono avvitati e possono essere rimossi.
  11. Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Ecco fatto: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 3 CECHH01, Ecco fatto: passo 11, immagine 2 di 2
    • Pulisci la console rimontala.
Linea Traguardo
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
knyrii
Membro da: 07/25/15
2.445 Reputazione
1 Guida realizzata
26 Commenti
I have this exact same ps3 model and I took it apart to clean it and now the controller won't sync. I press the PS button and all 4 lights blink rapidly (faster than when 1 blinks when it's charging) for about 30 secs and then turn off. I have tried to sync it a couple diff ways with the same result.
Jeff - Replica
The ribbon cable in image 2 of step 6 may be loose.
knyrii -
My ps3 Fat bluetooth not working i am changing thE bluetooth plate but not working pls help
harpreet singh - Replica
Only a few things I can think of:
Replacement module is bad
Replacement module is the wrong version
Something is interfering with the bluetooth signal
knyrii -
My PS3 keeps shutting down when trying to load a game...sometimes it goes but some other times not...
Any help?
Thanks in advance
Ana Teixeira - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 355
Ultimi 30 Giorni: 1,558
Tutti i Tempi: 126,769
