Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Philips Bluetooth adapter AEA2700, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • here you can see the view from the top, the bottom and the backface - device is really tiny: only 7,5cm in diameter!
  2. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove 2 of the rubbers on the bottom side - you'll find 2 screws afterwards>> unscrew them ;)
  3. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • now simply remove the top cover.
  4. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • there's only one external component connected by cable: the NFC tag
    • it's easily possible to remove the circuit
    • lift it on the front side of the device
    • and pull it this direction - it helps to push at the cinch connector!
  5. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 5, immagine 1 di 2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 5, immagine 2 di 2
    • Front- and backview of the circuit
  6. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • when reassembling take care to stick the NFC tag to the correct location in the cover
RFischer
Membro da: 12/29/14
265 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
Hello. Is there any way to use this device in a car through an adapter or modification?
Fabio Passarelli - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 3,968
