Introduzione
Dopo essere finito in acqua, il cellulare funziona perfettamente, ma i tasti virtuali e il sensore di impronte non funzionano più.
Si effettua lo smontaggio completo per verificare dove si trova il problema e controllare che non ci siano ossidazioni o componenti bruciati
Cosa ti serve
Nokia 6 (TA-1011): dopo essere finito in acqua, i led si accendono ma i tasti virtuali (freccia, home e applicazioni recenti) non funzionano.
A partire dall'alto (zona speaker) , sollevare delicatamente il touch/display e scollegare il connettore del cavo flat, svitando la vite e togliendo il lamierino che lo tiene fermo.
A questo punto, aiutandosi con dell'aria calda se necessario, si solleva delicatamente la flat per scollarla dal biadesivo sottostante e si toglie il touch/display.
Dopo aver tolto con l'estrattore il carrello sim/micro sd e scollegato il cavo d'antenna, connettore cuffie e tasti volume/power, svitare le viti della scheda logica.
Sollevare delicatamente la scheda madre facendo leva con uno strumento in plastica e rimuoverla dalla sua sede.
Scheda madre con la flat di collegamento del modulo di ricarica disassemblati.
Guardando bene al microscopio la parte più esposta all'acqua (come si nota nel passo 6), si sono trovati sugli spinotti di collegamento del cavo flat e del modulo di ricarica, delle piccole ossidazioni che impedivano la comunicazione con la scheda madre dei sensore di impronte e tasti virtuali.
Dopo aver ripulito queste ossidazioni con un liquido disossidante specifico per questo scopo e con attrezzi specifici per grattare senza andare a rovinare i contatti, i sensori impronte/tasti virtuali hanno ripreso il loro funzionamento al 100%.
Non resta che riassemblare il Nokia 6.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
