Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo 64 Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
Behold the glorious retro controller face, then forget about it because you will flip the controller for the rest of the teardown.
Use the size #1 Philips to remove the 7 screws on the back of the controller.
Use the size #0 Philips to remove the smaller screws in the controller pak slot.
Using a spudger or similar tool, carefully pry the Z button assembly from the joystick module.
Remove the 3 size #0 screws holding in the joystick module.
Remove the joystick cable from the main board.
Incorpora questa guida
Scegli una dimensione e copia il codice qui sotto per incorporare questa guida come un piccolo widget sul tuo sito/forum.
Anteprima
