Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nikon Coolpix 3500, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Nikon Coolpix 3500 Teardown, Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover.
    • Remove the battery.
  2. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove two 4.5 mm screws next to the battery slot.
    • Remove one 3 mm screw above the CF memory card slot.
    • Remove one 4.5 mm screw next to the CF memory card slot.
  3. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove two 4.5 mm screws from inside the battery slot.
  4. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove two 5 mm screws from the opposite end of the battery slot.
  5. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic cap and the 5 mm screw underneath.
  6. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the five 3.5 mm screws from the bottom of the camera.
    • Gently pry off the grey faceplate.
    • Do not pull hard; there are two wires connecting the faceplate to the motherboard.
  7. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to disconnect the white-capped wire at the bottom of the camera.
    • Use a spudger to disconnect the orange-capped wire at the bottom of the camera and set the faceplate aside.
  8. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Disconnect the grey-capped wires from the motherboard.
    • Disconnect the blue wire attached to the green chip from the center of the motherboard.
  9. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 9, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.5 mm screw from the motherboard next to the rotating lens.
    • Flip the motherboard and lens over to access the three wires on the back that connect to the LED screen.
  10. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 10, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 10, immagine 2 di 2
    • Disconnect the blue wire connecting the motherboard to the LED screen.
    • Disconnect the orange wire using a spudger while pushing out horizontally.
    • Disconnect the red capped wire from the motherboard.
    • Lift the motherboard and lens (still connected) out of the back case.
  11. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 11, immagine 1 di 1
    • Lift up on the black covering and remove the orange wire connecting the lens to the motherboard.
  12. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the 2.5 mm screw next to the red capped wire.
    • Remove the two 3.4 mm screws on the back of the directional buttons.
    • Remove the two 4.4 mm screws in the metal plate across from the orange wire.
  13. Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 13, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix 3500 Teardown: passo 13, immagine 2 di 2
    • Gently lift the LED screen out of the remaining casing and set it aside.
    • Be careful not to let the rubber backing of the buttons fall out of place.
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 7,848
