Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mophie PowerStation 5X, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • The device.
  2. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Open the device using a flat head screwdriver and pry the lid up from the middle carefully.
    • Use a metal spudger along the side to open the lid.
    • Don't push inside too much.
    • This will damage the metal case.
    • The lid is glued to the plastic in the front.
  3. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery pack.
    • If you're having problems with the device, disconnect the battery and then reconnect it. That solved the no output problem for me.
  4. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Photos of interior.
    • Battery is lightly glued.
  5. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • More images
  6. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • More photos
  7. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • More images
  8. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 8, immagine 1 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 8, immagine 2 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 8, immagine 3 di 3
    • Power and current measurements. Red light is 2A load, green is 1A load. Max. power draw of Galaxy Note5 connected to fastcharge port is 1.62A.
    • Charge current measured at 5V and 9V.
  9. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 9, immagine 1 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 9, immagine 2 di 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 9, immagine 3 di 3
    • simultaneous input and output supported.
  10. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 10, immagine 1 di 1
    • ratings
Larry Chen
Membro da: 04/22/13
913 Reputazione
5 Guide realizzate
3 Commenti
Hey! Could you give the measurements on each of those battery units?
justin - Replica
Unfortunately I don't have this thing anymore, but if you look up the official specs, then go by the proportions on-screen, you can probably get a decent idea.
Larry Chen -
Hi I see it's 3 years later but I was wondering if you remember how you disconnected the battery? My pack is fully charged and I'm a little worried on how to disconnect.
Newbie - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 11,173
