Salta al contenuto principale
Questo smontaggio è in corso – Ricarica periodicamente per vedere gli ultimi cambiamenti!
Cosa ti serve
Documento in evidenza
  1. MacBook A1150 Teardown, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Shut down the computer and disconnect the power cord and any other cables connected to the computer
    • Place the computer face down
    • Slide both battery latches away and lift the battery out
  2. MacBook A1150 Teardown, Memory: passo 2, immagine 1 di 3 MacBook A1150 Teardown, Memory: passo 2, immagine 2 di 3 MacBook A1150 Teardown, Memory: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three screws from the memory door
    • Remove the door as shown
    • Remove the memory cards by carefully spreading the tabs away from the card
    • Pull the card straight back and out
  3. MacBook A1150 Teardown, Top Case: passo 3, immagine 1 di 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case: passo 3, immagine 2 di 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the six screws on the bottom and the two in the battery bay
    • Remove the four screws from the side and two on the back
  4. MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: passo 4, immagine 1 di 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: passo 4, immagine 2 di 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: passo 4, immagine 3 di 3
    • Open the display slightly past 90 degrees and use a spudger to loosen the top case
    • A snapping noise is normal
    • Do not lift the top case once it is free
    • Slowly lift the top case until you can see the ribbon cable, carefully unplug then lift the top case off
  5. MacBook A1150 Teardown: passo 5, immagine 1 di 2 MacBook A1150 Teardown: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove two antenna connectors. Lift straight up
    • Remove one screw and bracket. The card should rise up slightly
    • Pull the card straight out
Documenti Allegati
Luke
Membro da: 09/27/17
1.613 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,239
