Salta al contenuto principale
Questo smontaggio è in corso – Ricarica periodicamente per vedere gli ultimi cambiamenti!
Cosa ti serve
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: passo 1, immagine 1 di 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: passo 2, immagine 1 di 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: passo 2, immagine 2 di 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: passo 3, immagine 1 di 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: passo 3, immagine 2 di 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: passo 3, immagine 3 di 3
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: passo 4, immagine 1 di 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: passo 4, immagine 2 di 2
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: passo 5, immagine 1 di 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
Ted Hsueh
Membro da: 09/20/12
170 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 Membri
13 Guide realizzate
2 Commenti
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - Replica
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 614
