Salta al contenuto principale
Strumenti necessari in questo Smontaggio
Introduzione
This wireless router stopped working, so I wanted to take a look at it's innards.
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Linksys BEFW11S4, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Linksys BEFW11S4 Teardown, Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Waiting to be disassembled...
  2. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove antennas.
    • Remove nuts and washers around antenna connectors.
    • Push in antenna connectors.
  3. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove feet (with flat-head screwdriver, fingernails, etc).
    • Unscrew the screws.
  4. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull apart blue front from black back with a LOT of force.
    • Slide and pull up bottom. (Make sure the antenna connectors get through.)
  5. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Twist and pull out antenna connector feeds.
  6. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pull up RF shield from motherboard.
    • Unscrew the motherboard from the bottom.
    • Push the motherboard forward (as in this picture) to unlatch it from the bottom.
  7. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • Some people have a card where you have to unscrew it. If that is your case, do that. The instructions below is for my type of router.
    • Push the card forward to deattach the pins.
    • Remove the card from the metal holdster.
  8. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Here are the markings on the motherboard chips. If you have any info on these chips, please comment!
    • Macronix 29F040QC-90
    • ISSI IS41C16100S-50K
    • SAMSUNG ARM S3C4510X01-QERO
    • RMC RTL8019AS
    • Bothhands FB2022
    • Bothhands 40ST1041E
    • Kendin KS8995. Kendin has since been bought by Micrel.
  9. Linksys BEFW11S4 Teardown: passo 9, immagine 1 di 1
    • Enjoy!
William McKinnerney
Membro da: 18/04/2010
65 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
what is that card inside this router
hartiTube - Replica
Thank you. I accomplished this task. Except my antenna wires were soldered to the board.
Darren - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 8,882
