Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Lenovo Ideatab A1000, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two Phillips screws under the memory card and the SIM card covers.
    • Use a plastic tool and remove the back cover.
  2. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 8x screws and remove the mother board cover.
    • Disconnect the battery connector.
  3. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 3, immagine 3 di 3
    • Volume Buttons, Power Button and Vibration motor
    • Audio Jack Connector, Touch Screen Flex Cable connector, LCD Display Flex Cable Connector.
    • Wi-Fi Antenna Connector, Speaker Connector, GPS Antenna Connector.
  4. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the lower speaker and the microphone.
    • Unstuck the Power button, Volume buttons and Vibration motor from the middle frame.
    • Unhook the LCD Display and the Touch screen flex cables.
    • 2x Phillips screws securing the main board.
  5. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the Logic board.
    • Be careful, the mother board is sticked to the front outer case.
  6. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: passo 6, immagine 3 di 3
    • CPU - Mediatek, MT8317ATA
    • Memory chip - eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) - KMK3U000VM-B410
    • Power management chip - Mediatek MT6329BA
    • That's all.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.519 Guide realizzate
2 Commenti
my mini usb track to board is damaged, can i repair it or can i know from where i can buy the PCB board for Lenovo Idea tab a1000
Jidendran S - Replica
Thanks for this guide!
Pooshon Banerjee - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 14,210
