Processore applicativo deca-core Qualcomm X1P-64-100-103 Snapdragon X Plus
Memoria SDRAM LPDDR5X da 4 GB SK hynix H58G56BK8BX068
Gestione energetica Qualcomm PMC8380-001-00
Gestione energetica Qualcomm PMC8380VE-001
Pompa di carica e regolatore buck Qualcomm PMC1010H-001-07
Pompa di carica e regolatore buck Qualcomm PMC1010H-001-08
Caricabatterie Qualcomm SMB2360-002
Caricabatterie Qualcomm SMB2361-002
Probabile generatore di clock Qualcomm
Retimer USB4, DisplayPort 2.0 e Thunderbolt 3.0 Parade Technologies PS8830
Driver di retroilluminazione LED Murata PE23108
Amplificatore audio Qualcomm
Monitor di corrente e tensione Analog Devices MAX34417
Convertitore step-down sincrono da 1 A MP2322 di Monolithic Power Systems
Convertitore step-down sincrono da 3 A RT5753ALGQW di Richtek
Convertitore DC-DC di Monolithic Power Systems
Interruttore analogico SPST doppio 74LVC2G66 di Nexperia
Interruttore di carico da 3 A TPS22964C di Texas Instruments
Interruttore di distribuzione dell'alimentazione a corrente limitata regolabile AP22653FDZ-7 di Diodes Incorporated
Interruttore di alimentazione high-side NX3P1108UK di NXP Semiconductors
Regolatore LDO da 300 mA / 1,8 V TCR3UM18A di Toshiba
Porta AND a 2 ingressi singola SN74LV1T08 di Texas Instruments
Porta AND a 2 ingressi singola 74AUP1G08FS3 di Diodes Incorporated
Controller WiFi 7 & Bluetooth 5.4 Qualcomm WCN7851-501 FastConnect 7800
Modulo front-end Qualcomm da 2,4 GHz
Modulo front-end Qualcomm da 5 GHz
Microcontrollore 32-bit ARM Cortex-M33 NXP Semiconductors MIMXRT633SFFOB con DSP audio Xtensa HiFi4
Memoria flash NOR seriale da 64 MB Winbond W25Q512NW
Memoria flash NOR seriale da 2 MB Macronix MX25U1633FZUI
Array a segnale misto Renesas
Probabile gestione dell'alimentazione della fotocamera Qualcomm
Protettore per porta USB tipo-C NXP Semiconductors NX20P0407UK
Switch analogico USB 2.0 DPDT Analog Devices MAX4983EEVB+
Interruttore analogico SPDT doppio Vishay DG2723
Interruttore analogico SPST doppio Nexperia 74LVC2G66
Interruttore di carico con protezione da sovratensione e sovracorrente 28 V onsemi FPF2495CUCX
Interruttore di alimentazione high-side NXP Semiconductors NX3P1108UK
Interruttore di carico da 3 A Texas Instruments TPS22964C
Interruttore di carico programmabile Diodes Incorporated AP22800HB-7
Regolatore LDO da 300 mA / 1,8 V Toshiba TCR3UM18A
NXP Semiconductors PCA9306 traslatore di livello di tensione a 2 bit
Nexperia 74AVC2T245 convertitore di livello a 2 bit
Nexperia 74LV1T08GX porta AND singola a 2 ingressi
Diodes Incorporated 74AUP1G08FS3 porta AND singola a 2 ingressi
Accelerometro e giroscopio a 6 assi LSM6DSO di STMicroelectronics
Accelerometro a 3 assi LIS2DW12 di STMicroelectronics
Magnetometro a 3 assi MMC5633NJL di MEMSIC
