Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Hyundai H-150, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Hyundai H-150 Teardown, Hyundai H-150 Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Hyundai H-150 Teardown, Hyundai H-150 Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Hyundai H-150 Teardown, Hyundai H-150 Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • We'll start with a preview of the phone. Front, back and side view are shown here.
  2. Hyundai H-150 Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • The battery is removed easily. Just pull down the part from the back and the battery goes out.
  3. Hyundai H-150 Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • After the battery is out, we're presented with a plastic cover with all the phone's information (Model No., Serial No etc)
    • Notice the 4 Philips screw-heads in each of the four corners. Those need to go off.
    • After unscrewing, you might notice that the cover doesn't easily go off. Four clips are holding the back cover onto the front cover.
    • Use a Spudger and unclip the sides of the cover. It shouldn't put up much resistance
  4. Hyundai H-150 Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Once the back cover is off, one can see the motherboard and a strange metal part on the top of the phone. This serves as an antenna booster, but also to protect the board.
  5. Hyundai H-150 Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • See that hole in the shield? That Has a screw in it. And yes, it needs to leave.
    • After removing the screw from the shield, it can be lifted from the board easily, revealing another board beneath it.
  6. Hyundai H-150 Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • It seems that this secondary board is held onto the main board by a board connector.
    • Pull the board gently and you'll notice it comes out rather fast.
  7. Hyundai H-150 Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Hyundai H-150 Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • By this stage, the board simply comes out of the front body, exposing the keyboard and its associated membrane.
    • On the board we encounter the ringer(upper left), the headphone/handsfree input(under the ringer) and the LCD (which is sadly sticked on the board, as is the keypad membrane)
    • On the case we encounter the microphone (lowest part of the phone case), the loudspeaker (the highest part of the phone case)
  8. Hyundai H-150 Teardown: passo 8, immagine 1 di 2 Hyundai H-150 Teardown: passo 8, immagine 2 di 2
    • That concludes the teardown for now.
Nicolay
Membro da: 04/08/13
371 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 819
