Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Google Pixel 3a, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Google Pixel 3a, Smontaggio Google Pixel 3a: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel 3a, Smontaggio Google Pixel 3a: passo 1, immagine 2 di 2
    • Le specifiche di questo telefono non sono fatte per stupire ma, considerato il prezzo, qui dentro c'è parecchio:
    • Display OLED da 5,6" con risoluzione FHD+ da 2220 × 1080 (441 ppi) e Dragontrail Glass
    • Processore octa-core a 64 bit Qualcomm Snapdragon 670 (2.0 GHz + 1.7 GHz) con 4 GB di RAM LPDDR4x
    • Fotocamera principale da 12.2 MP, ƒ/1.8, con OIS e autofocus a rilevamento di fase dual-pixel; fotocamera da selfie da 8 MP
    • Memorizzazione integrata da 64 GB
    • USB-C e un misterioso "jack cuffie" da 3,5 mm
    • Android 9.0 Pie
    • Questo Pixel orientato alla convenienza si distingue anche per le specifiche che mancano: non c'è ricarica wireless e nessuna classificazione di impermeabilità. Siamo di nuovo nel 2016!
  2. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se hai fretta, ecco uno smontaggio TL;DR sotto forma di raggi X, grazie a Creative Electron.
    • Quelli di noi privi di superpoteri vedono solo questo esterno immacolato in policarbonato.
    • La costruzione in policarbonato dovrebbe durare di più di un retro in cristallo, benché probabilmente non possa competere con la rigidezza della costruzione metallica di una volta.
    • Un segno di continuità all'interno del cambiamento dei materiali del Pixel è la finitura parzialmente opaca del retro.
    • Nel frattempo, il piatto forte di questo Pixel— una fotocamera posteriore come quella di tutto il resto della linea Pixel 3—promette una potenza di fuoco notevole per un telefono economico.
    • Rivolgendo l'attenzione alla parte anteriore del telefono, notiamo come questo 3a privo di notch abbia delle cornici simili al Pixel 3 normale, ma con una sola fotocamera anteriore.
  3. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il 3a appare molto simile al suo fratello maggiore, il Pixel 3, ma con meno giunzioni. Il nostro è arrivato anche con un colore piuttosto originale, che Google chiama "Purple-ish" (più o meno sta per "violaceo"), ma a cui noi affibbiamo il soprannome di "Thanos Edition".
    • La scocca priva di giunzioni fa pensare a un accesso che inizi dallo schermo: speriamo che questo porti con sé una sostituzione del display più semplice di quella che abbiamo visto nel Pixel 3.
    • Puoi aver paura, darti alla fuga, ma la riparazione dello schermo prima o poi arriva.
    • Google è anche riuscito a farci stare un jack cuffie, che stranamente appare come una caratteristica di lusso su questo telefono a buon prezzo.
    • Da dietro, è difficile distinguere il 3 dal 3a. Si suppone che la friabile cover in vetro dia l'idea di un telefono più pregiato, ma da qui non notiamo la differenza.
    • L'iPhone XR il Galaxy S10e sono anche loro alla caccia del tuo modesto stanziamento per lo smartphone ma, rimanendo oltre i 700 $, non sembra che si stiano impegnando poi tanto. Il Pixel 3a integra, tra le altre diversità, un processore più lento e la costruzione in plastica per abbassare il prezzo di una buona tonnellata.
  4. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 4, immagine 3 di 3
    • Come sarebbe, niente iOpener? Anche se potrebbe aiutare, questo telefono si apre facilmente anche senza applicare del calore: una rarità in questa epoca.
    • Un adesivo spugnoso e facilmente staccabile fissa il display, cosa buona per le riparazioni. Ma a fare da contraltare, probabilmente questo comporta una scarsa impermeabilizzazione, quindi state attenti.
    • Le consuete cornici dai lati sottili rendono vulnerabile al nostro plettro di apertura questo costoso pannello OLED. Noi ce lo aspettavamo e tagliamo con sicurezza tutto attorno al display per liberarlo dal telefono.
    • Come ai vecchi tempi, lo schermo è connesso alla scheda madre da un singolo cavo a nastro.
    • C'erano voci che parlavano di un display "gOLED" realizzato da LG, ma questo è senz'altro un pannello Samsung.
    • Spoiler alert: stiamo smontando anche un 3a XL e anche quello ha un pannello Samsung.
    • Ad accompagnare il tutto c'è un controller touch screen Synaptics S3706.
    • Memoria flash GigaDevice GD25LH40C 4 Mb Serial
  5. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    Compra
    • Ci siamo presentati super equipaggiati con il nostro Kit strumenti Pro Tech e le sue 64 punte cacciavite; in realtà ce ne basta una sola per liberarci queste viti Torx e rimuovere il telaio intermedio, insieme all'altoparlante voce integrato in questa parte.
    • Nella nostra strada verso la batteria, ripieghiamo da una parte un paio di cavi flex dorati per i sensori Active Edge. Nei Pixel del passato, questi cavi passavano fuori vista sotto la batteria, quindi era facile distruggerli nell'operazione di distacco. È bello vedere che ora non possono più creare guai.
    • Nel percorso per estrarre la batteria, si incontrano due strisce adesive. Individuiamo le linguette di estrazione e il tutto oppone poca resistenza. Vittoria! La batteria è fuori.
    • Questa batteria batte quella da 11,2 Wh del Pixel 3, erogando 11,55 Wh (3.85 V, 3000 mAh). Si trova praticamente a metà tra iPhone XR e Samsung Galaxy S10e, rispettivamente da 11,16 e 11,94 Wh.
  6. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il prossimo estratto è la scheda madre, che presenta, collegati alla parte inferiore, dei tentacolari cavi-antenna.
    • L'ambiente di lavoro spesso porta i nostri tecnici di smontaggio a sviluppare mani a forma di pinzette.
    • Qualcuno potrebbe trovare allarmante questo fatto, ma mani di questo tipo non sono forse l'ideale per estrarre un paio di piccole fotocamere?
    • Il 3a eredita la stessa fotocamera posteriore da 12,2 MP del Pixel 3 molto apprezzata dai recensori. Ma invece di avere due fotocamere da selfie da 8 MP, il 3a ne ha una sola, la cui apertura ƒ/2.0 si pone a metà strada tra quella di ƒ/1.8 e ƒ/2.2 delle sue controparti.
  7. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 7, immagine 2 di 2
    • Guardiamo bene questi singoli pixel per scoprire l'identità di questi chip.
    • Processore octa-core Qualcomm Snapdragon 670 SDM670 + GPU Adreno 615
    • 64 GB di memoria flash Micron MT29VZZZAD8DQKSL-046 W.9K8 + 4 GB di DRAM LPDDR4X
    • Avago AFEM-9046, supponiamo sia un modulo front end
    • Qorvo QM78035, probabilmente un oscillatore controllato in tensione
    • PMIC Qualcomm PM670A
    • Modulo di amplificazione dell'alimentazione Skyworks SKY77365-11 Quad-Band GSM / GPRS / EDGE
    • E questa volta non riusciamo a beccare il Pixel Visual Core di Google che abbiamo visto nell'ultimo paio di smontaggi di telefoni Pixel.
  8. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sul retro:
    • Chip di sicurezza Google H1C2M Titan M
    • Microcontroller SecureCore Arm STMicroelectronics ST33J2M0
    • SoC wireless combinato Qualcomm WCN3990
    • Modulo RF fusion Qorvo QM78012
    • Ricetrasmettitore RF Qualcomm SDR660
    • NXP PN81B, probabilmente un controller NFC con Secure Element
    • PMIC Murata SWUA 370 90 e Qualcomm PM670
  9. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 9, immagine 2 di 2
    • Chip bonus!
    • Amplificatore audio Cirrus Logic CS35L36-CWZR
    • Gestore dell'alimentazione Qualcomm PM3003A
    • Regolatore Texas Instruments TLV7113318DDSE 200 mA LDO
    • Regolatore Texas Instruments TLV70728PDQN 200 mA LDO
    • Regolatore Texas Instruments TLV70718PDQN 200 mA LDO
    • Regolatore Texas Instruments TLV73318PDQN 300 mA LDO
    • Interruttore Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT
  10. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 10, immagine 2 di 2
    • E i sensori:
    • Accelerometro/giroscopio Bosch Sensortec BMI160 a tre assi
    • Sensore di pressione Bosch Sensortec BMP388
    • Bussola elettronica AKM Semiconductor AK09915C a tre assi
  11. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 3a: passo 11, immagine 3 di 3
    • Dopo la scheda madre, non rimane molto nel case. Niente di male, anzi, dato che ogni parte viene fuori facilmente e in un solo pezzo..
    • Peschiamo per primo il sensore impronte digitali, con il suo cavo flessibile a mo' di coda.
    • Quindi, queste rotaie di plastica: hanno una doppia funzione, quella di guidare i cavi e di supporti per premere nella loro posizione i sensori di pressione.
    • All'estremità inferiore, troviamo una porta USB-C modulare! Questa scelta progettuale è la benvenuta per questo componente destinato a usurarsi molto, soprattutto considerando che il 3a non offre la ricarica wireless.
    • Il jack cuffie segna anche un apprezzabile ritorno alla modularità.
    • Nella parte sud notiamo anche il motore di vibrazione: un piccolo LRA (Attuatore Lineare a Risonanza) come praticamente in quasi tutti gli smartphone non realizzati da Apple o Google. In questo Pixel non c'è traccia di un bel motore di precisione aptico.
  12. Smontaggio Google Pixel 3a: passo 12, immagine 1 di 1
    • Eseguito questo smontaggio, disponiamo le parti, in numero apparentemente infinito, una accanto all'altra.
    • Anche se per aprire questo telefono non c'è voluto esattamente un attimo, abbiamo apprezzato qualche reminiscenza di un'era precedente quando c'era una maggiore riparabilità.
    • Alla resa dei conti, come si comporta questo telefono nel settore riparazioni? Per scoprirlo, guarda il punteggio qui sotto!
    • Se cerchi qualcosa di più ''cinematico" in questa serie, vedi il nostro video dello smontaggio del Pixel 3a XL.
    • Se invece vuoi estasiarti di fronte alle interiora dello smartphone, abbiamo realizzato dei wallpaper apposta per te!
  13. Considerazioni Finali
    • La maggior parte dei componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente una volta rimosso il gruppo schermo.
    • La batteria è fissata con strisce adesive estensibili, una soluzione amica del riparatore.
    • Le uniche viti presenti sono Torx T3 standard.
    • Il display è la prima cosa che viene via, ma è sottile e poco supportato. L'adesivo spugnoso rende relativamente facile il processo di apertura.
    • La presenza di una miriade di cavi lunghi e sottili che collegano la componentistica interna può essere molto fastidiosa; è facile rompere accidentalmente questi cavi.
    Punteggio Riparabilità
    6
    Riparabilità 6 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
32 Commenti
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Dinan Blueje - Replica
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
Arthur Shi -
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
mikewyugioh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 78
Ultimi 30 Giorni: 418
Tutti i Tempi: 156,033
