Introduzione
Flipper Zero è un multi-strumento portatile per pentester e geek in un corpo simile a un giocattolo. Ama hackerare cose digitali, come protocolli radio, sistemi di controllo degli accessi, hardware e altro ancora. È completamente open source e personalizzabile, quindi puoi estenderlo come preferisci.
Cosa ti serve
Cautela:
Non usare alcol o alcol contenenti detergenti, fazzoletti, fruste o disinfettanti sul vetro protettivo dello schermo! Può danneggiare permanentemente il vetro della protezione dello schermo
Il guscio superiore, il coperchio IR e il vetro di protezione dello schermo sono una parte solida e non possono essere smontati
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
Second that about the screws being low quality. Also, if your FZ battery decides it doesn't like you anymore (it shows some 50%ish max), open it (steps 1-4), disconnect it (steps 7-9), and reconnect the battery. And it seems to be something that's gonna be routine, because it happened back in October and again now in December.
When disassembling this time I checked the screws better, and it seems a 2.0 phillips is the best fit for the long screws.
