Salta al contenuto principale
Questo smontaggio è in corso – Ricarica periodicamente per vedere gli ultimi cambiamenti!
Cosa ti serve
  1. Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use your iFixit Pro Tech Knife to slice and pry the different colored front and rear cases apart, as shown
  2. Fitbit Zip Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Fitbit Zip Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the logic board/display assembly from the rear case
  3. Fitbit Zip Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Fitbit Zip Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your knife to slice off the bottom edge of the sticker found here on the rear of the board
  4. Fitbit Zip Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Fitbit Zip Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Fitbit Zip Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to gently pry the display away from the logic board
    • Pry softly in each corner of the display, under the black frame
  5. Fitbit Zip Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Seems to be it. The display doesn't appear to be separable from the logic board, sadly, making repairability completely out of the question.
Nathanael
Membro da: 02/03/14
956 Reputazione
2 Guide realizzate
Beautiful Savior Lutheran Church Membro di Beautiful Savior Lutheran Church
Business
1 Membro
3 Guide realizzate
2 Commenti
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - Replica
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,225
