Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Space Heater, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: passo 1, immagine 1 di 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: passo 1, immagine 2 di 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the grill from corner to corner.
  2. Essential Home HC-409 Teardown, Unscrewed the four screws in the front of the heater: passo 2, immagine 1 di 2 Essential Home HC-409 Teardown, Unscrewed the four screws in the front of the heater: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the screws and place them aside.
  3. Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: passo 3, immagine 1 di 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: passo 3, immagine 2 di 3 Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: passo 3, immagine 3 di 3
    • As seen in the pictures, set the screwdriver on the edge of the cover and pry it out.
  4. Essential Home HC-409 Teardown, Remove safety sticker: passo 4, immagine 1 di 2 Essential Home HC-409 Teardown, Remove safety sticker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove sticker in order to open the plastic casing of the heater.
  5. Essential Home HC-409 Teardown, Pry the product in half: passo 5, immagine 1 di 2 Essential Home HC-409 Teardown, Pry the product in half: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slowly and carefully pry the plastic casing.
  6. Essential Home HC-409 Teardown, Remove the switch: passo 6, immagine 1 di 2 Essential Home HC-409 Teardown, Remove the switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Apply pressure onto the sides of the switch while pushing it outwards.
  7. Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: passo 7, immagine 1 di 3 Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: passo 7, immagine 2 di 3 Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: passo 7, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four screws located in the rear of the device. Remove the fan.
Garland Poon
Membro da: 04/03/12
126 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 Membri
17 Guide realizzate
Un commento
I keep having problems with that little part that looks like a pen cap - white plastic. Is it a connector ou a fuse?
Cristina S - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,568
