Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Headphone, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • As you can see this is your average ear bud, from these two pictures you can see the front and the back.
  2. Ear bud Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Ear bud Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Ear bud Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Take the silver covering off of the ear bud, notice the black wire connecting the two (the wire should be knotted)
  3. Ear bud Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Ear bud Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Now detach the black shell completely.
  4. Ear bud Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Ear bud Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the black wire from the ear bud. Take the copper colored wire out of the black covering
  5. Ear bud Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • This is what is inside the ear bud. You will see a silver ring surrounding the wires, and protecting cellophane around it.
  6. Ear bud Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Ear bud Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Ear bud Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • On the ear bud you will see a magnet on the inside of the black encasing, Remove the Magnet from the encasing.
  7. Ear bud Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 Ear bud Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • This is the copper band that was suronding the magnet.
  8. Ear bud Teardown: passo 8, immagine 1 di 2 Ear bud Teardown: passo 8, immagine 2 di 2
    • This is the black ring that was around the magnet.
  9. Ear bud Teardown: passo 9, immagine 1 di 3 Ear bud Teardown: passo 9, immagine 2 di 3 Ear bud Teardown: passo 9, immagine 3 di 3
    • Take the ear bud, with the cellophane like wraping and remove the silver chip
  10. Ear bud Teardown: passo 10, immagine 1 di 2 Ear bud Teardown: passo 10, immagine 2 di 2
    • This is were the magnet was and were the chip was attached too.
  11. Ear bud Teardown: passo 11, immagine 1 di 1
    • This is what the Finished product should look like. These are the things that you will find when you take apart you ear bud
Nicki and AJ
Membro da: 10/27/10
261 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 109
Tutti i Tempi: 11,646
