Salta al contenuto principale
Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio
Cosa ti serve
  1. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio, Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio, Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Tieni premuto il pulsante tondo nero sul retro del Joy-Con, poi fallo scivolare in avanti per rimuoverlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 2, immagine 1 di 2 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 2, immagine 2 di 2
    • Apri il pulitore di contatti 404B e inserisci il tubo nel beccuccio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spingi il Joy-Stick e tienilo di lato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 4, immagine 1 di 2 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 4, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per sollevare l'anello di gomma sotto il Joy-Stick, e tienilo sollevato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
    • Punta il beccuccio del pulitore di contatti nell'apertura e spruzza con il contact cleaner 404B per una o due volte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il Joy-Stick per 30 secondi così da permettere al liquido di penetrare completamente all'interno.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 7, immagine 1 di 1
    • Aspetta 10 minuti che il liquido si asciughi del tutto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Come Risolvere il Drift dei Joy-Con Senza Smontaggio: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il Joy-Con nella Switch per testarlo.
    • Vai nelle Impostazioni di Sistema>Controller e Sensori>Calibrare Stick di controllo.
    • Segui le istruzioni sullo schermo della tua Switch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Goditi il fatto che i tuoi Joy-Con possano funzionare correttamente di nuovo!
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Weijie Chen
Membro da: 01/16/22
1.269 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
Muchas gracias.
AlmudenaPita - Rispondi Condividi
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
Mike Burr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 70
Ultimi 7 giorni: 616
Ultimi 30 giorni: 1,977
Tutti i Tempi: 109,543
