Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Clevo Sager Eurocom P650RG G, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown, Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Not a full teardown; just board photos (both sides) and things that I couldn't find on the Internet easily.
  2. Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Internal battery, 60Wh
  3. Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Top assembly. Screen is attached to top case.
    • The two 2W speakers are quite large and sound fairly nice, surprisingly. Doesn't look like they're ported enclosures.
  4. Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • The copper heatsink is screwed onto the bottom cover. The CPU fan draws air through this area (not a lot though).
    • Copper heatsink with heat pads for the CPU and GPU voltage regulator MOSFET/inductors. During reassembly, make sure no wires cover the MOSFETs
  5. Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • Board Photos bottom side
  6. Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Clevo Sager Eurocom P650RG G Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • Intel Core i7-6820HQ, DDR4 RAM, GTX980M can be seen here.
Larry Chen
Membro da: 04/22/13
913 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 4,535
