Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La Boxee Box è una deviazione cubista dal tradizionale set-top box rettangolare. Il fattore di forma dalla forma strana ha costretto D-Link a rendere altrettanto strani i componenti interni. Ma questo l'ha anche resa super divertente da smontare!
Stiamo anche intraprendendo azioni contro i dispositivi progettati per l'obsolescenza con il nostro Manifesto per l'autoriparazione. Paga con un tweet e ottieni un poster gratuito!
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Boxee Box, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della Boxee Box, Smontaggio della Boxee Box: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box, Smontaggio della Boxee Box: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box, Smontaggio della Boxee Box: passo 1, immagine 3 di 3
      • Signore e signori, iFixit è orgogliosa di presentare la Boxee Box di D-Link.
      • È difficile ignorare quanto la Boxee Box sia più alta della Apple TV e della Logitech Revue. Questo cubo semi-immerso si farà sicuramente notare nel tuo sistema di intrattenimento.
      • Tuttavia, riteniamo che la Box abbia una qualità costruttiva che rivaleggia con quella di Apple e un aspetto molto più solido della Revue. Il pannello frontale è realizzato in vetro plastica robusta e mostra un logo Boxee una volta acceso il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Boxee Box: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della Boxee Box: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il Boxee Box sembra enorme se paragonato all'Apple TV, ma nella realtà non è così ingombrante: l'Apple TV è semplicemente minuscola.
      • Il telecomando del Box è solo un po' più grande, ma è dotato di una tastiera QWERTY che tornerebbe decisamente utile sull'Apple TV. Altrimenti, digitare "the lonely island" richiede un po' di tempo su YouTube.
      • Ci ricorda però un certo altro prodotto Apple...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Boxee Box: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della Boxee Box: passo 3, immagine 2 di 2
      • Abbiamo dovuto staccare la base in gomma verde lime di Boxee e il foglio adesivo sottostante per esporre quattro viti a croce Phillips #1 e due viti a croce Phillips #2.
      • Le viti a croce Phillips #2 sono chiaramente visibili quando si stacca la base in gomma.
      • Le viti a croce Phillips #1 sono incassate, quindi avrai bisogno di un cacciavite con un’asta più lunga per accedervi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Boxee Box: passo 4, immagine 1 di 1
      • La copertura inferiore della Boxee Box si rimuove abbastanza facilmente, esponendo tutta la sua bontà squadrata.
      • La Boxee Box ci offre tutto ciò che vogliamo e nulla di cui non abbiamo bisogno:
      • Uscita HDMI
      • Uscita audio ottica e analogica (RCA)
      • Ethernet
      • Due porte USB
      • I jack audio RCA sono un'ottima aggiunta per chi desidera collegare direttamente la Boxee a casse per computer o apparecchiature stereo vintage.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Boxee Box: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della Boxee Box: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una singola vite a croce Phillips n. 1 e una serie di clip in plastica fissano il pannello frontale al lato della Boxee Box.
      • Il pannello frontale può essere rimosso scollegando il connettore del pannello di stato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Boxee Box: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 6, immagine 3 di 3
      • Un po' di leva e il pannello di stato può essere rimosso dal pannello frontale.
      • Una piastra bianca morbida sul pannello di stato disperde la luce di un paio di LED per illuminare il logo Boxee semi-trasparente, di colore arancione (standby) o verde (in funzione).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della Boxee Box: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 7, immagine 3 di 3
      • La scheda wireless del Boxee Box è fissata al telaio in metallo da ulteriori viti a croce Phillips.
      • È certamente rinfrescante vedere tipi di viti comuni nell'elettronica. Quando non servono strumenti di riparazione speciali per riparare i dispositivi, è più facile ripararlo da soli.
      • La scheda wireless è trattenuta da un connettore dati e da un paio di cavi dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della Boxee Box: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il gruppo della scheda wireless è composto da una scheda wireless Mini PCI-E e da una scheda di interconnessione a cui è collegato il cavo proveniente dalla scheda madre.
      • Sul retro della scheda di interconnessione abbiamo trovato un ricetrasmettitore Nordic Semiconductor NRF24LU1P.
      • Questo chip viene molto probabilmente utilizzato per decodificare i segnali ricevuti dal fantastico telecomando QWERTY wireless.
      • Di recente abbiamo trovato lo stesso chip nel diretto concorrente del Boxee, il Logitech Revue.
      • La scheda wireless Mini PCI-E utilizza un Broadcom BCM4319XKUBG.
      • Un'antenna per il telecomando è stampata sulla scheda di interconnessione proprio sotto la presa Mini PCI-E. Questa è posizionata vicino alla parte superiore del dispositivo quando è assemblato per facilitare la ricezione del telecomando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della Boxee Box: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 9, immagine 3 di 3
      • Successivamente troviamo le due porte USB, montate su un piccolo circuito stampato.
      • Il circuito stampato è fissato tramite due viti a croce Phillips n. 1, oltre a un connettore che arriva alla scheda madre.
      • Un'analisi approfondita della scheda USB rivela un condensatore da 220 μF, un fuso PTC per la protezione contro dispositivi USB difettosi, hardware di protezione ESD (diodi di clamping e induttori in serie) e due prese USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della Boxee Box: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 10, immagine 3 di 3
      • Procediamo rimuovendo il gruppo ventola e dissipatore di calore dalla CPU. È ora di scoprire cosa fa funzionare questo gioiellino.
      • Invece di utilizzare la pasta termica, la Boxee Box utilizza un cuscinetto termico a cambiamento di fase molto simile a quello presente sul dissipatore di calore del Logitech Revue.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della Boxee Box: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 11, immagine 3 di 3
      • Un paio di strisce di nastro EMI e qualche altra vite a croce Phillips tengono in posizione un circuito stampato di forma molto triangolare.
      • Il nastro è molto probabilmente posizionato attorno ai circuiti esposti per eliminare le interferenze audio dal processo di conversione della potenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio della Boxee Box: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio della Boxee Box: passo 12, immagine 2 di 2
      • Cosa si trova all'interno di un dispositivo dalla forma strana? Una scheda di alimentazione dalla forma strana, ovviamente.
      • Su questa scheda troviamo:
      • Controller DC/DC Texas Instruments TPS51116
      • Questa scheda è utilizzata molto probabilmente per convertire i 12 V ricevuti dall'alimentatore nelle tensioni utilizzate dalla scheda madre e da tutte le schede accessorie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio della Boxee Box: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 13, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso un paio di ulteriori viti a croce Phillips, la scheda madre può essere rimossa dal resto del telaio metallico.
      • Una volta sollevato, il connettore del pulsante di accensione è l'unica cosa che ci impedisce di dare un'occhiata più da vicino alla scheda.
      • Una volta estratta la scheda madre, il telaio metallico inferiore può essere rimosso dal guscio esterno in plastica.
      • L'interruttore del pulsante di accensione e le due antenne sono montati sul telaio metallico inferiore, rendendolo un'unica unità compatta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio della Boxee Box: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio della Boxee Box: passo 14, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la copertura metallica superiore, troviamo:
      • Processore SOC Intel Atom CE4110
      • DAC stereo Wolfson WM8524G
      • Generatore multi-clock AKM 8137A
      • 512 MB di SDRAM DDR3 Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG (1/2 della capacità totale di RAM)
      • PHYceiver Ethernet 10/100 RealTek RTL8201N
      • HUB USB 2.0 FE1.1 LG3A924A6180
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio della Boxee Box: passo 15, immagine 1 di 1
      • L'altro lato della scheda madre:
      • Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 1 GB NAND Flash
      • LB TS21C HF 1031S
      • Microcontroller 16-bit Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT
      • Nanya NT5CB128M8CN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (1/2 della capacità totale della RAM)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio della Boxee Box: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio della Boxee Box: passo 16, immagine 3 di 3
      • Il telecomando del Boxee Box è davvero impressionante. La parte anteriore presenta un tastierino direzionale di base con un pulsante di selezione, oltre a pulsanti separati per la riproduzione e il menu.
      • Invece di utilizzare una tastiera a grandezza naturale come quella del Logitech Revue, gli ingegneri di Boxee Box hanno applicato in modo intelligente una mini tastiera QWERTY sul retro del telecomando.
      • Quando abbiamo aperto il telecomando, abbiamo scoperto un Nordic Semi NRF24LE1 per la connettività wireless verso il ricetrasmettitore Nordic Semi NRF24LU1P collegato alla scheda di interconnessione wireless.
      • Questi sono gli stessi due chip presenti nei circuiti di trasmettitore e ricevitore wireless del Logitech Revue.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio della Boxee Box: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio della Boxee Box: passo 17, immagine 2 di 2
      • Riparabilità del Boxee Box: 7 su 10 (10 è il grado più facile da riparare)
      • Il Boxee ha una scheda di alimentazione separata che può essere sostituita indipendentemente dalla scheda madre, in caso di guasto.
      • All'interno del dispositivo sono state utilizzate solo viti a croce Phillips, il che richiede l'uso di un solo cacciavite.
      • Una volta aperto, tutti i componenti si separano in modo piuttosto logico.
      • Il fondo in gomma verde del Boxee Box è difficile da rimuovere e non avrà mai più lo stesso aspetto dopo la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
6Commenti sulla guida
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
Hugo Vincent - Rispondi Condividi
At Step 14 you can see an addition to R12 (at the HDMI port).
The little Diode looks like a last second EMI precaution.
It would be interesting to know if it is properly soldered.
Spunkhart - Rispondi Condividi
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
jamie radcliffe - Rispondi Condividi
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
Josh Smith - Rispondi Condividi
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
ge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 197,677
