Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo BlackBerry Presenter, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • The BlackBerry Presenter
    • ~$200
    • Solid Design
    • A clever design trick,the Power Button is the Blackberry Logo
  2. BlackBerry Presenter Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Moving around the back, we see all of the ports
    • VGA Port
    • S Video Port
    • Micro Usb
    • NTSC/PAl Switch
  3. BlackBerry Presenter Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Peel back the Rubber pad on the bottom of the device.
  4. BlackBerry Presenter Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 BlackBerry Presenter Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grab your T7 and poke it through the adhesive pad.
    • Remove the four screws. The top portion of the device should lift free, pretty easily.
  5. BlackBerry Presenter Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • There's the PCB! Now to get under it..
  6. BlackBerry Presenter Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Grab a small wrench or a pair of pliers and remove the screws holding in the VGA port.
  7. BlackBerry Presenter Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 BlackBerry Presenter Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • Focus Enchancments : FS455LF 0731 kox4h00 is a TV encoder designed for applications which require Component Video, VGA, or RGB output capabilities.It can accept digital video or computer graphics in many different resolutions and rates, and convert them to high quality analog video.
    • TI TMS320 DM350ZWX
    • ST microelectronics
drwreck
Membro da: 11/11/09
1.446 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 5,871
