Salta al contenuto principale
Questo smontaggio è in corso – Ricarica periodicamente per vedere gli ultimi cambiamenti!
Cosa ti serve
  1. Smontaggio della PlayStation originale, Smontaggio della PlayStation originale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira la console a testa in giรน per avere accesso alle sei viti sul fondo.
    • Svita le sei viti indicate con un cacciavite a croce. Tutte le viti sono della stessa lunghezza.
  2. Smontaggio della PlayStation originale: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rigira la console e tira la scocca superiore verso l'alto per rimuoverla.
  3. Smontaggio della PlayStation originale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollegai il cavo d'alimentazione e il cavo a nastro del gruppo del lettore laser dalla scheda madre.
    • Svita le due viti sulle porte delle memory card e del controller, scollega il cavo a nastro e rimuovile dal telaio.
  4. Smontaggio della PlayStation originale: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio della PlayStation originale: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere l'alimentatore devi scollegarne il cavo e svitare le due viti, quindi sollevalo fuori dal telaio.
  5. Smontaggio della PlayStation originale: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della PlayStation originale: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti dalla protezione.
  6. Smontaggio della PlayStation originale: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della PlayStation originale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti a croce.
    • Ora puoi rimuovere la scheda madre dal telaio.
  7. Smontaggio della PlayStation originale: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della PlayStation originale: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione RF dalla scocca.
  8. Smontaggio della PlayStation originale: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della PlayStation originale: passo 8, immagine 2 di 2
    • Reinserisci la protezione appoggiandola sulla scocca allineando le aperture e le alette.
  9. Smontaggio della PlayStation originale: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio della PlayStation originale: passo 9, immagine 2 di 2
    • Reinserisci la scheda madre. Avvita solo le viti evidenziate in rosso.
  10. Smontaggio della PlayStation originale: passo 10, immagine 1 di 1
    • Reinserisci la protezione superiore e fissala con le tre viti indicate.
    • Reinserisci il modulo delle memory card e dei controller. Collega il cavo a nastro e riavvita le due viti.
  11. Smontaggio della PlayStation originale: passo 11, immagine 1 di 1
    • Allinea il gruppo del lettore ottico con i tre supporti.
    • Ricollega i cavi d'alimentazione e quello a nastro per il lettore.
  12. Smontaggio della PlayStation originale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la scocca sulla console allo stesso modo di come l'avevi tolta e reinserisci le viti nere evidenziate.
  13. Smontaggio della PlayStation originale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Collega la console alla corrente ed accendila.
    • Grazie per aver seguito il mio smontaggio!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick
Membro da: 11/10/09
88.809 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.527 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 43,029
