Salta al contenuto principale
Il Samsung Galaxy A55 5G è uno smartphone Android di fascia media sviluppato e prodotto da Samsung Electronics come parte della serie Galaxy A. È stato annunciato l'11 marzo 2024 insieme al Samsung Galaxy A35 5G. È identificato dal numero di modello SM-A556B.
non funzione il touch screen
buongiorno. ho questo galaxi a 55 5G che dopo una caduta e rottura display ho sostituito senza problemi...si accende ma non funziona il touch screen. Pensando fosse difettoso me ne sono fatto inviare un altro ma, il problema rimane. Ho provato a sostituire anche il flat (display-scheda madre) ma senza successo..la scheda madre sembra integra. Il venditore dice che potrebbe essere che questo telefono non accetta display compatibili (in effetti non è originale e non è un oled) qualcuno ha qualche idea? grazie in anticipo ed in qualsiasi caso..
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
6 Risposte
Risposta più utile
Buongiorno!
Il touch screen non funzionante dopo una riparazione ha diverse possibilità di soluzione
Quella più rapida che puoi provare è un Reset Forzato tenendo premuto il pulsante di accensione e il pulsante del volume in giù per qualche secondo, dovrebbe riavviarsi, se nemmeno cosi funziona allora si tratta di un problema più interno, magari qualche cavo che si è rotto durante la riparazione oppure non sono inseriti bene, un ultima opzione è che il display non è certificato e non è compatibile come dici tu con il dispositivo, ma in questi casi onestamente potrebbe dare problemi solo se si tratta di display passami il termine "scadenti"
Punteggio 1
Capisco, come ti dicevo se nemmeno con un reset forzato ha funzionato che di solito aiuta, e come dici anche tu hai controllato tutti i pin in modo cosi preciso (Complimenti non tutti lo fanno di base) ti rimangono 2 prove da fare:
  • Collega un mouse anche quello del tuo PC se ne hai 1, ti basta collegare un adattatore al tuo telefono che faccia da USB C a USB A e collegare il mouse se vedi il cursore sullo schermo e tutto funziona regolarmente, vuol dire che il problema è il digitizer del display non compatibile, quindi si è una qualità scadente che il sistema non riconosce. (Se hai una scheda tecnica del display che hai comprato con più informazioni potrebbe essere utile leggere sopra la confezione cosa dice)
  • Se hai ancora il vecchio display prova a collegarlo in ogni caso, Ovviamente se non è troppo frantumato e muovi il dito sopra (attenzione ad eventuali schegge) se senti la vibrazione del feedback di sblocco o altre cose, è al 100% il display non compatibile
Purtroppo molti display scadenti danno questo problema, essendo che il tuo Galaxy di fabbrica ha un pannello Super AMOLED il digitizer (sensore touch) ha una comunicazione diretta con alcuni pin del controller al interno della scheda madre, se questo display di ricambio è fatto solo per emulare un AMOLED è probabile che il chip touch del nuovo display ha bisogno di tensioni differenti rispetto al classico e originale AMOLED di fabbrica
Un ultima prova che vuoi fare per evitare magari di comprare un display nuovo e che non funzioni comunque è controllare con un Multimetro digitale se ne possiedi uno i vari fusibili a volte capita che dopo una caduta come nel tuo caso ci siano dei cosi detti "danni invisibili" che anche al microscopio non puoi vedere purtroppo!
Punteggio 1
Grazie mille per la risposta. Purtroppo il reset forzato l'ho provato più volte senza successo. Il Flat di collegamento l'ho sostituito anch'esso con uno nuovo e i micro contatti del flat sulla scheda madre (e la south board) li ho controllati al microscopio (amatoriale) e non sono evidenti pin piegati o mancanti. Penso che, a questo punto rimanga (a meno che qualcuno abbia qualche altra idea) o la scheda madre (anch'essa controllata al microscopio e senza apparenti danni) o, appunto il display incompatibile o "scadente" come dici tu (in effetti li ho ho pagati entrambi intorno ai 22 €....) se ti va dimmi se sei d'accordo...
Si accettano eventuali nuove idee..grazie
Punteggio 0
Grazie mille...si vede che te ne intendi..Allora con il mouse avevo già provato..: come lo collego un messaggio mi dice: per abilitare il dispositivo USB sbloccare lo schermo! (il punto esclamativo l'ho messo io..) visto che il problema è proprio il touch...ovvio che non posso sbloccare lo schermo. IL multimetro ce l'ho quindi potrei controllare i fusibili ma il problema è saperli identificare..(o, meglio, sapere dove si trovano) puoi darmi una dritta al riguardo?
P.S. giusto per darti un idea: mi diletto in riparazioni di PC e telefoni e ho un attrezzatua "Base" per questo (compresa una stazione ad aria calda..) ma la mia conoscenza ha comunque un limite..vedo che la tua è superiore alla mia...
dimenticavo...quello del displai vecchio era un ottima prova ma purtoppo non dava più segni di vita dopo la rottura..peccato...
Punteggio 0
1 Commento:
https://imgur.com/a/mtX5K6j
Ho trovato questo schema online, non avendo visto una scheda del galaxy di solito i fusibili sono molto vicino al connettore dove hai inserito il display ti basta controllare quelli e se uno di quelli non emette nessun suono è quello il problema e devi capire se è rotto oppure è semplicemente da controllare! se suonano tutto, è il display!
da
ok...appena ho un pò di tempo provo e aggiorno..grazie mille anche per lo schema...
P.S. questo Forum però mi sembra un pò confusionario...non mette domanda e risposta in modo ordinato come in altri..anzi. Per es. qui adesso mi diranno: vuoi aggiungere lo stesso una risposta alla tua stessa domanda? Ma in realtà è una conversazione con tra 2 persone (o più può anche essere..) trova questa cosa un pò poco ordinata..
Era una parentesi che mi andava di dire...e che, comunque chiudo qui...
Punteggio 0
2 Commenti:
Si purtroppo è un casino ma comunque si fa capire, spero di esserle stato d'aiuto in ogni caso per altri dubbi può aggiungere qua!
da
ok faccio una prova aggiungendo qui... domani farò sicuramente la prova dei fusibili poi posterò riguardo al risultato..grazie mille per la pazienze e precisione nelle risposte più che accurate e dettagliate..
da
Allora ho controllato quelli che "dovrebbero" essere fusibili..dico "dovrebbero" perchè alcuni danno continuità (con suono) altri resistenza molto alta (dell'ordine dei Mega ohm) molto probabilmente si tratta di condensatori,,,tra l'altro facendo eccessiva forza con i puntali del multimetro uno (anzi 2..) si sono staccati. Ho dovuto armarmi si santa pazienza e tentare di risaldarli con l'aiuto del microscopio (sono a malapena visibili a occhio nudo..) e aria calda..non so bene come ma ci sono riuscito... Comunque ho un occasione: Molto probabilmente settimana prox mi entra un samsung identico a questo...posso provare a prendere la scheda madre di quesro con difetto e metterla su quello sicuramente funzionante. Se a questo punto il touch funziona vuol dire che è proprio il display incompatibile mentre, se neanche su questo funziona allora il problema non può che essere la scheda madre...aggiornerò..Per il momento grazie ancora per il prezioso aiuto...
Punteggio 0
2 Commenti:
Se si sono staccati non erano ben saldi, non è normalissima come cosa ma complimenti per essere riuscito a risaldarli, di certo con quella prova capisci subito il problema!
da
si, ho pensato anch'io che non erano ben saldi..comunque il problema è rimasto ...appena mi arriva l'altro telefono faccio subito la prova, poi aggiorno qui..grazie!
da
Aggiungi la tua risposta
Mirko Rossellini sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 103
