لدي موشكيلا في الموحرك Why is the engine light on?
لماذا تظهر اشاره الموحرك
Translation Arabic - English
I have an engine light
Questa è una buona domanda?
@mhmdlaaly45141 there are literally dozens of reasons why this is happening. The only way to determine why the light turned on is by having the "OBDII" scanned. It will give you an error code. Once you have the error code, let us know exactly what model Opel you have, what year and what the scan code is. Without that, there is just no way to help you out.
Translation
@mhmdlaaly45141 هناك فعليًا عشرات الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث ذلك. والطريقة الوحيدة لمعرفة سبب إضاءة المصباح هي إجراء فحص لنظام ”OBDII“. سيُظهر لك ذلك رمز خطأ. وبمجرد حصولك على رمز الخطأ، أخبرنا بالضبط عن طراز سيارتك من أوبل وسنة الصنع ورمز الفحص. فبدون هذه المعلومات، لن يكون بإمكاننا مساعدتك بأي شكل من الأشكال.
Opel astra 2l 1999 problème de tirage
@djaaferdjenoune what have you already checked and what have you already tried? How does the engine start and idle? does it accelerate or does it bog down under a load? We need details to assist you with your Opel
Qu'avez-vous déjà vérifié et essayé ? Comment le moteur démarre-t-il et tourne-t-il au ralenti ? Accélère-t-il normalement ou s'étouffe-t-il en charge ? Nous avons besoin de précisions pour vous aider avec votre Opel.
لا تريد الاشتغال تعمل غجججج و بعد عدت محاولات تموت الباطري و تعمل تك نك تك
It won't turn on, it keeps making a "ggggggg" noise, and after several attempts the battery dies and it starts making a "tick tick tick" sound.
@younesszahti what exact year, model and engine size is this Opel? What have you already checked and what have you already tried. I'd start with checking the battery ;-)
Translation
@younesszahti ما هي السنة والطراز وسعة المحرك بالضبط لهذه السيارة من طراز أوبل؟ ما الذي قمت بفحصه بالفعل وما الذي جربته حتى الآن؟ سأبدأ بفحص البطارية ;-)
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 280
1 Commento
Bonjour
J'ai un problème de ralenti moteur régime instable pompage du moteur
Filtre de gazoil déjà remplacé
Adaptation de Régulateur de pression pompe avec scanner
Je ponce qu'il faut changer le régulateur de pression
da Mahjoub Balghit
